Dosky z historických rádiostaníc TESLA - identifikácia
#16 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Spíš první půlka sedmdesátek ...
Tak musely být zásoby, Elektrokeramika končila někdy kolem roku 1969 a že by výrobu převzala Hradecká Tesla, pamětník, co tam dělal, mi při výslechu nepotvrdil. :)
jirka5
#17 Příspěvek od jirka5 »
Havana i Akcent se vyráběly už v Bratislavě, i když mají typicky přeloučský vzhled. Ale myslím, že jsem v některém starém AR četl, že byly vyvinuty ve VÚSTu. Jistý si tím nejsem.
Neštěstím těchto přijímačů bylo mizerné sladění, zejména na FM, a samozřejmě použití již tenkrát zastaralých tranzistorů OC170. Prakticky žádný z těchto přijímačů, které se mi dostaly do ruky, nehrál na VKV dobře.
robos
#18 Příspěvek od robos »
Crifodo píše:Havana pokud se nepletu, byla ještě před dislokováním výroby radiopřijímačů do Bratislavy?
Podľa zdrojov na internte je Havana asi z roku 1964 výrobok Bratislavy (oldradio.cz, teda Kotek). Podľa toho, čo som našiel, padlo rozhodnutie presunúť výrobu do BA začiatkom 60. rokov, takže to by mohlo odpovedať. Možno vývoj Havany bol urobený niekde inde, ale výroba už asi v BA. Do toho areálu na Mladej Garde som tesne po revolúcii chodil objavovať svet predajní rádiosúčiastok - pre mňa úplne nový svet, dovtedy len malé mesto, knihy a sny o prijímačoch... Doteraz ma neopustili. Teraz je tá časť areálu Tesly zbúraná a je tam Lidl. Ale vzadu myslím ešte stoja budovy. Majú aj spomienkovú stránku bývalých zamestnancov.
Veľmi zaujímavý rozhovor je v pánom Vikrutom, ktorý bratislavské rádia navrhoval
https://zivot.pluska.sk/rozhovory/tvorc ... acnostiach
Tiež článok o dizajnérovi skrinky pre Talisman 308U
https://dennikn.sk/78582/legendarne-rad ... ny-mladik/
Doteraz nepochopím, ako dokázali navrhnúť prijímač s logaritmickým pravítkom. OK, bolo to používanie viac-menej známych zapojení, takže sa to možno len nejako pospájalo, doplnilo niečo nové, napríklad nový druh zápornej SV v NF zosilňovači a možno to bolo jednoduchšie, než si myslím.
Ale sú veci, ktoré by som hlbšie nepochopil, keby som nemal PSpice, ktorý mi vypočíta priebehy. Až potom som schopný pochopiť, čo sa tam deje. S pravítkom a tabuľkami a možno ani s osliloskopom by som na to neprišiel.
Naposledy upravil(a) robos dne 10 úno 2023, 15:10, celkem upraveno 1 x.
robos
#19 Příspěvek od robos »
Podľa toho, čo je na doske, je to jasná prvá polovica 60. rokov. V takom prípade OC170 ešte nebol zastaralý. Sú tam červené TK keramiky a potom tie veľké s "nemeckou" trikolorou. Ostatné sú trubičkové.
Monžo kór na RC súčiastkách by niečo napovedali.
robos
#20 Příspěvek od robos »
Celeron píše:Elektrokeramika končila někdy kolem roku 1969
Ešte otázka od neznalého :) - elektrokeramika je pojem, spojený iba s trubičkovými (steblovými) kondenzátormi ? Keramické sa predsa vyrábli aj potom ako ploché. A dokonca myslím, že z rovnakých keramických materiálov, ako tie trubičkové. Takže elektrokeramika žila aj po 69-tom (?)
Myslím, že v nejakom HK katalógu s polovice 70-tych (tuším to sem nahral Sinclair) sú ešte uvedené trubičkové kondenzátory s poznámkou, že je to udržiavacia výroba glazovaných => vyhody sú vysoké napätie a tropikalizované prevedenie.
#21 Příspěvek od Hill »
Hradecké Tesle se říkalo Elektrokeramika, dělali tam všechny druhy keramických kondenzátorů z několika různých druhů keramiky a krystaly až někdy do roku 1995.
#22 Příspěvek od xsc »
jirka5 píše:Neštěstím těchto přijímačů bylo mizerné sladění, zejména na FM, a samozřejmě použití již tenkrát zastaralých tranzistorů OC170. Prakticky žádný z těchto přijímačů, které se mi dostaly do ruky, nehrál na VKV dobře.
V roce 1964 ty OC rozhodně pro spotřebku zastaralé nebyly. Jinak mizerné sladění nepotvrzuji, Akcenty, co jsem měl, byly sladěny dobře. Chyba byla jen v návrhu vstupního dílu a vazba antény k němu. Inovovaný Chanson už to modifikoval. Samozřejmě nejde porovnávat citlivost s pozdějšími křemíkovými typy, v roce 1964 ty OC170 byly na pozici vf zesilovače a oscilátoru vybírány, aby vůbec fungovaly. S lepšími tranzistory nebyl problém ten vstup přeladit na CCIR, doteď mi tak funguje.
#23 Příspěvek od Crifodo »
OC170kama, pokud se pamatuju, se to hemžilo v AR po celé šedesátky, nejen v návodech na přijímače na 144 MHz, ale sem tam i na vysílání, o nějakých FM přijímačích na nízké OIRT nemluvě.
#24 Příspěvek od xsc »
Pamatuješ si blbě. OC170 bez vybírání měla mezní kmitočet někde na 80MHz. Když se podíváš do Kottka, tak všechny ty OC170 ve vkv dílech jsou označený jako vybíraný kousky, typ OC170vkv. Pro radioamatéry byly spíš vhodný AF z kanálových voličů, ty chodily až do 200MHz.
#25 Příspěvek od Crifodo »
xsc píše:Pamatuješ si blbě. OC170 bez vybírání měla mezní kmitočet někde na 80MHz.
Tak jsem si osvěžil paměť tím, že jsem se podíval do příslušných ročníků.
Hemží se to OC170kama hlavně proto, že se násobilo z nízkých kmitočtů (to bylo žádoucí i pro stabilitu), na vysílání se vydojily nějaký desítky mW, u příjímačů to nebyla žádná hitparáda do doby, než si kutil opatřil něco lepšího od tetičky z Vídně. A nebo se holt vybíralo.
#26 Příspěvek od Crifodo »
a ještě jeden
#27 Příspěvek od ok1hga »
když už se tu objevila i nějaká schémata, taky se přidám . . .
zajímavý článek z roku 1966
samotné OC170 dávaly výkon jen do 20mW, když byl potřeba větší výkon obvykle se použil už tehdy taky dostupný GF502.
s tím to už mohlo dávat i 200mW.
vxw010_schema.pdf
(251.44 KiB) Staženo 121 x
Otkundes
#28 Příspěvek od Otkundes »
Na fotografii "doska_04" vidím ellyt s kódem L-FA. To by mohlo značit datum jeho výroby v červenci 1964.
#29 Příspěvek od ok1hga »
Otkundes píše:ellyt s kódem L-FA. To by mohlo značit datum jeho výroby v červenci 1964.
podle které tabulky jsi to poznal ?
. . . aha, tak už jsem to našel:
http://www.radiojournal.cz/servisaky/da ... _tesla.htm
http://ok1uhu.nagano.cz/tesla-datecodes/
L - Lanškroun, FA - 7/64
strejda gůgl toho najde víc . . .
#30 Příspěvek od xsc »
Však v těch schématech je všude OC170 výběr nebo OC171, což je totéž. Holt nic lepšího nebylo. Proto když Tesla vybrala do Akcenta OC170, co jí kmitalo na 74+10,7, vůbec to nezaručovalo, že bude kmitat ještě o dalších 30MHz víc, aby to šlo přeladit na CCIR. To samé byla Monika, Dolly a podobné.
V katalogu to definovala takhle:
https://www.teslakatalog.cz/OC170.html
