LTE modem Huawei E3772h
Victronix
#16 Příspěvek od Victronix »
p32 - to se ti tedy opravdu nepovedlo.
Hledám ideální řešení...
#17 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Koukám, že tu někdo zase plácá nesmysly kolem značky Huawei. Zatímco problém je v instalaci či úpravě jednoho OS v jednom PC či NB.
Co ti boha jeho vadí? Na začátku to vypadalo na vadnej modem. Že to je věc jedný konkrétní mašiny a zrovna tý, na který se to na potvoru zkoušelo poprvé jsem přišel až postupně. Nebo si vyhrazuješ právo vědět všecko dopředu, být neomylnej a cenzorem? :roll:
#18 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:iusb3xhc.sys je právě ten Intelí driver a mám ho tam, kde má být - v c:\Windows\System32\drivers\ (ještě tam jsou iusb3hcs.sys a iusb3hub.sys)
U W7/32 mezi SYSama v adresáři Windows\System32\drivers\ není nic od USB3. Když kouknu do druhýho disku s W7/64, kde modem chodí, tak tam všecky tři USB3 SYSy jsou.
Zkusím nalýzt CD od boardu a nainstalovat podporu USB3, myslím, že to tam bylo jako samostatná utilita. Pak zkusím nalýzt novější.
#19 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem z CD dodanýho s boardem znova nainstaloval podporu USB3. Drivery se objevily tam, kde mají být a modem se rozhejbal. Pak jsem ještě zkusil přeinstalovat na nový drivery, co dal odkaz piCZus. Žádnej výpis o nedostatečnosti systému se tentokrát nekonal, nainstalovala se podpora USB3 a USB3.1 a modem jede jak víno. V těch W7/32 musela být podpora USB3 nějak nakopnutá.
I USB fleška 16GB Kingstone zastrčená do USB3 portu kopíruje asi 4 x rychleji než když je v USB2 portu. Ale musí být přímo vzadu v modrým portu. Stačí půl metru dlouhej prodlužovák na přední panel a už jede jen jako USB2.
Vyřešíno, díky všem, kdo pomohli radou.
#20 Příspěvek od rnbw »
Predlzovaci kabel asi nemas USB 3.0. Tie konektory su nielen modre, ale maju aj viac pinov.
#21 Příspěvek od xsc »
Nejspíš tam USB3 podpora vůbec nebyla nainstalovaná, nebo byla nakoplá, ale protože Haswell má ještě i USB2 porty, tak to nějak chodilo. Když jsem nedávno instaloval znovu Win7 na Skylake, kde je jen USB3, tak to sice naběhlo, myš chvíli chodila, ale po nějaký době to vždy vytuhlo. Musel jsem na to použít instalačku s naroubovanou USB3 podporou. Povedlo se tam díky Gigabytí utilitě k desce přidat i NVMe, takže teď mi to jede na NVMe SSD, které jinak instalačka ani nevidí.
#22 Příspěvek od Celeron »
USB3 podpora tam nainstalovaná byla, psal jsem, že v zařízeních byly dva řádky s něčím pro USB3. Ale možná to bylo nakopnutý a nebo něco chybělo.
Divný je, že jsem připojoval flešku Patriot s modrým štekrem a s ním žádnej problém nebyl.
to rnbw: Zkoušels někdy původní USB2 kabel, co jde pod padací dvířka na předním panelu předělat na USB3 prodlužovák? Já tam mám asi 10 cm dlouhej úzkej plošák s konektorama (2 x USB2, IEEE1394 + audio), co ho drží na plastovým deklu na kraji dva šroubky v drážce a když vyříznu jednu pozici USB2, tak se plošák rozsype. Dělat někde na předním panelu díru a lepit do ní prodlužovák se mě moc nechce. 5,25 záslepky jsou všechny obsazený.
#23 Příspěvek od rnbw »
Neskusal. Musel by si odspajkovat povodny konektor, vyvrtat do plosaku diery pre USB 3 a potom pripojit vhodnym kablom na dosku. Ak vobec ma interny vyvod pre USB 3.
#24 Příspěvek od Celeron »
Ne, musí se protáhnout kabel do zadního modrýho. Na boardu jsou jen piny pro USB2.
#25 Příspěvek od rnbw »
Tak to by som neriesil - kupil USB 3 predlzovacku, zapojil dozadu a druhy koniec pohodil dopredu vedla PC. Alebo hore na stol, ak je PC pod stolom.
