Podivuhodný regulátor 230V, 5,5kW
#16 Příspěvek od masar »
Já jen, že kdyby byl krok 1%, nemohl bys tvrdit, že žárovka zhasínala po krocích, protože bys je prostě nemohl vidět. Z toho usuzovat na způsob řízení nelze.
:wink:
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
On by z toho šel udělat dobrý regulátor, dát to do skříňky s pořádným chladiče, ventilátorem a třebas varistorem. Jestli ten bohulibý člověk-palič projeví zájem, může to tak mít.
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Údajně tam má být triak BTA41, viz návod Regulator power PRD 1+
"Ovladače výstupní nejméně dvakrát tak velký. Tzn, že výstup "profíků" jsou triaky BTA41 které jsou poskytovány po dobu 40 ampérů."
A další zábavné čtení, například:
- "Nedávná alespoň BODY VÍTE? VOLEJTE! my nekoušou"
- "Tvorba neoprávněné opravy a úpravy vést ke ztrátě záruky".
- "Elektrický proud také tikají"
#19 Příspěvek od masar »
Jo, o hrdobcovi jsme už mluvili... :wink:
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Nešel jsem po krocích, ale najednou najel třeba 20-40. Pak bylo vidět, že žárovka reaguje jinak, než prosté řízení fáz. posunem.
Vrazil bych tam 40A SSR, ale co s úrovní gate-led.
patrikvarga
#21 Příspěvek od patrikvarga »
Aby si nebol sklamaný, väčšina SSR spína v nule. ( Zero Cross Trigger Control )
#22 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Nešel jsem po krocích, ale najednou najel třeba 20-40. Pak bylo vidět, že žárovka reaguje jinak, než prosté řízení fáz. posunem.
Tohle by ukazovalo na moc malej zatěžovací proud - když jsem jako týnejdžr bastlil regulátory s KT207, tak jsem taky ze začátku čuměl jak péro, že mi to nechtělo pořádně chodit se žárovkou 25W, ale minimálně se "šedesátkou" - když jsem tam vrznul "stovku", tak to jelo od nuly do maxima jak vínko, ale jak jsem podle konkrétního kusu triaku spadnul pod zhruba 40W, bác a začalo to podobně blbnout - nedalo se to nastavit, intenzita světla skákala jak koza ... Řídící šváb byl MHB586 = ekvivalent SLB586 od Valvo. Pak jsem si přečet něco o "přídržným proudu" a bylo to jasný. Jak tyristor, tak triak potřebujou po ukončení zapínacího impulsu do Gate k udržení průchozího stavu určitej minimální proud - a když ho třeba vinou vnějších obvodovejch veličin nedosáhnou, po ukončení zapínacího proudu Ig se zas vypnou resp. zakmitají. Neměls tam náhodou tenhle problém - při tom zkoušení žárovkou?
TAKJAN
#23 Příspěvek od TAKJAN »
Neměl, byla to šedesátka. Měl bych to natočit, ale moc práce. A ta věc spíná v nule..
#24 Příspěvek od EKKAR »
Jenže Honzo, přídržnej porud narůstá spolu s maximálním. Ty KT205 a 207 jsou 3A nebo 5A a mají přídržnej proud 30 a 50mA s tím, že průchozí spínací (nutnej pro sepnutí) je 180 a 240mA po dobu minimálně 20us u obou - takže když použiješ 15A typ, dá se předpokládat zvýšení těch hodnot klidně až někam ke 100mA přídržnýho a 500mA průchozího spínacího proudu - ergo kladivo, ten 15A triak potřebuje pro udržení ve stabilním spínacím režimu pro fázový řízení ohmickou zátěž s příkonem ODHADEM minimálně 100W (při spínaným fázovým napětí 230V 50Hz) a vůbec bych se nedivil, kdyby tu stabilitu nabyl až se zátěží ještě větší.
TAKJAN
#25 Příspěvek od TAKJAN »
Tak se omlouvám za mystifikaci a kaju se. Konečně jsem si přečetl návod (žádné rušení neexistuje:-)) a připojil na oscil. Je to obyčejné fázové řízení triaku. Žárovka neblikala ani na 15%, ale mám tam provizorně jen 6A triak. Dávat tam 25Ampérový je asi zbytečné.
#26 Příspěvek od masar »
Tomu se říká "poučení pro příště". :wink:
TAKJAN
#27 Příspěvek od TAKJAN »
Raši budu už držet hubu-klávesnici
weed_smoker
#28 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud tim budeš regulovat induktivní zátěž nebo třeba primár svářecího trafa,dej tam min.800V,spíš 1200V na co největší proud se ti povede sehnat(25-40A) a pořádnej kus Al profilu.Možná budeš muset dát před G nějakej buffer ,větší triaky jsou víc "tupý" než ty menší a ty velký potřebujou vyšší přídržnej proud a to by zas dělalo bordel s malou zátěží a/nebo regulátorem nastavenym na nízký výkony(0-40%).Pokud přívod jistíš B16,měl by stačit 20-30A/1200V.
BTW.
MHB586
Kde se to dá sehnat?
TAKJAN
#29 Příspěvek od TAKJAN »
Je to do zásuvky. 5,5kW:-)) Nemá to vůbec žádné odrušení. Regulovat to má topné těleso. Žádné špičky. Ale prostým pohledem na mrňavý chladič a pikoventilátor to utáhne tak do 10A.
Co si řekne, bude mít. Zatím jen diagnostikuju, což je pouhý pohled na triac. Pro mne nejjednodušší dát tam nový, zinkasovat a zdar příště.
#30 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:BTW.
MHB586
To nemám tušáka, já jich 5ks na vojně získal pod rukou od člověka, kterej údajně byl u jejich výroby v Tesle Piešťany. Mají hanebnej potisk jen barvou, žádnej laser nebo precizní tisk, ale fungujou přesně jako vzor ... Jestli to byl nějakej další pokus něco opajcovat, nebo koupená licence, netuším. V ničem jsem je ale nikdy neviděl - a ani ty originály Valvo není nikde moc často vidět ...
