Nová trouba, ale od koho? *vyřešeno*
vrky
#16 Příspěvek od vrky »
Občas taky něco vařím nebo peču. Tak mě ten letitý sporák začal štvát. Obyčejné plotýnky a trouba bez větráku. Přítulka taky souhlasila. Bylo rozhodnuto. Výtěz Dtestu výhodný nákup. První byl siemens za 30k. Moje AEG47036IUMN bylo za 17k. Je to indukce a to je paráda.
decmen
#17 Příspěvek od decmen »
No právě, taková parní trouba jen s prolisem na dně je docela dobrej odrb, aspoň podle mě, pyrolýza - kolikrát za rok to použiješ?
Ještě to řeknu jinak- Mora-Gorenje mají na některý modely grátis 5let kupon "garance kvality" nebo tak nějak, prostě 5-ti letá prodlužka záruky. Koukal bych i po tomhle.
Sandal
#18 Příspěvek od Sandal »
hafca píše:My se o troubu dělíme. Já peču všechno z mouky (od chleba po dort) a na ženu zbylo maso.
To máme s přítulkyní to samý.Ona peče výbornej chleba a já zas peču rohlíky.Pečivo kupujeme výjimečně.
#19 Příspěvek od p32 »
Asi před dvěma lety jsem kupoval tuto BEKO. Zatím jede v pořádku. :wink: Obrázek
MiraSt
#20 Příspěvek od MiraSt »
Zeptám se laicky. Jak se trouba může pokazit případně začít péct nerovnoměrně? Neptám se na ovládací prvky které se můžou pokazit a třeba nepřesně regulovat teplotu. Ale pokud hřejí všechna topná tělesa tak jak mají tak to musí fungovat. Těleso buď hřeje nebo nehřeje. Nestárne třeba jako kondenzátor. Nebo je v tělese trouby díra která se může časem rzí udělat a pak tam táhne a nepeče to rovnoměrně? Nebo netěsní dvířka?:) Já likvidoval v rámci inovace starý plotýnkový sporák MORA a trouba pekla pořád stejně dobře a to měla přes dvacetpět let. :)
hafca
#21 Příspěvek od hafca »
Já nevím co se postupem času stalo. Díra nikde propálená není. Takže to bude nejspíš tím těsněním ve dveřích. To nevypadá úplně nejlíp.
Pekl jsem škvarkové placky, na plechu byl tři řady. U dveří byly víc než dost, uprostřed tak akorát a vzadu byly bledé, téměř nedopečené. To bylo na klasiku horní+dolní těleso. Druhý plech jsem zkusil na horkovzduch s kruhovým tělesem a bylo to to samé.
Je jí škoda protože plechy jsou bytelné a netknuté. Ale k čemu, když peče tak hanebně. A obracet plechy uprostřed pečení u něčeho nejde.
MiraSt
#22 Příspěvek od MiraSt »
Tak to by ta netěsnost dvířek mohla být ono. Studený vzduch proudí po dolním tělesu, postupuje dozadu a ohřívá se. (Není moc horký a nepeče). Ohřátý vzduch vystupuje zadním větracím otvorem ven z trouby a přes dvířka přichází neustálý čerstvý, studený. Vepředu trouby se vytvoří vlastní uzavřený mikrooběh horkého vzduchu který je ohříván horním tělesem který se s tím spodním nemíchá. Proto, když tam "táhne" tak to tak dělá. Zkontrolujte tesnění dvířek. Tam vidím příčinu, nikoliv v ohřevu.
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
Při postupném zhoršování stavu je to pravděpodobné, porucha ohřevu by se projevila náhle. Ale funkci těles a regulaci teploty bych stejně ověřil.
U klasické trouby má menší netěsnost vliv spíš na spotřebu. Jedna stará Mora měla zadní stranu prorezlou jako po zásahu z brokovnice a majitel si na funkci nestěžoval. A to vzadu nebyla ani izolace.
MiraSt
#24 Příspěvek od MiraSt »
Vzadu stoupal ohřátý vduch nahoru a hned unikal větracím otvorem ven. Ale pokud netěsní dvířka tak je to proudění napříč troubou. Majitel na začátku píše, že se to zhoršovalo postupem času. Takže podle mě - těsnění.
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
Znovu jsem koukal na těsnění a je opravdu špatné. Dá se koupit za cca 700,-Kč plus pošta. Je otázka jestli má cenu do 15 let staré trouby investovat. Nevím, kdy klekne některé těleso a bude další vydání. Je tam ještě jedno jakoby těsnění svisle po stranách. Možná je to jen tlumení dorazu dvířek, ale to jsem k prodeji nenašel.
Viděli jsme zajímavou troubu kterou prodává Ikea a ta by se líbila funkcemi a zárukou 5 let. Jen nevím, jak je to po záruce se servisem a případně s náhradními díly.
kejki
#26 Příspěvek od kejki »
Většinou IKEA mívá přejmenovaný Whirlpool. Na rozdíl od Whirlpoolu mají ikea rouby (u téhle to nevidím, ale možná je to barvou) zácvak dvířek, asi jako dětská pojistka, ale hlavně to eliminuje vůle na zavíracích pružinách. Šikovná vychytávka.
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Nakonec jsme vzali troubu Electrolux EOA5751ZOZ. Zatím to vypadá dobře, jen je potřeba si zvyknout na ovládání. Menu je tam podle mě trochu přes ruku, ale je to asi jen o zvyku.
Co mě překvapilo a nečekal jsem, byly na obalu velké samolepky s čárovým kódem a nápisem made in Germany.
Zpět na „Bílá technika“
