Akumulátorové bloky cca 7-8V cca 5Ah
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
Pro světla s LED bych složil síť 24/2x12V DC,osvědčila se dobře v zahradní chatce.Tady bych přidal trvalý dobíjení baterek nejen panelama(ty 100W poly stačej 2),ale i dobíječem ze sítě(např. EPRONA FJ20 nebo elektropřístroj Kt34).Samozřejmě DC jističe,šetrný dobíjení a kvalitní LED zdroje světla.Bude to teda dražší než LED trafo,ale bude to svítit i bez dodávky proudu ze sítě a pokud dáš silný baterky,můžeš k tomu připojit i EZS/EPS,internetovej router/AP, domovní zvonek,rádio,malou TV,NTB a další věci.
Pokud je objekt rozlehlejší,použij soustavu 2x24/48V (ta už se prodraží dvojnásob,4 panely,2 nabíječe,2x tolik článků a 2x tolik světel(vždy po 2 v sérii)).Jedinej problém bude s kabelama,ne s průřezem(proudy LED světel jsou malý a úbytek vedení se skoro neprojevuje),ale s barvama.Klasickej CYKY a CYSY 1-10mm² není v prodeji s barvama pro DC (červenej/modrej/světlemodrej nebo červenej/modrej/černej),jedině použít starýho kabelu(ten se ale ve mědi blbě shání) nebo kabelu britskýho(RED/YEL/BLU fáze,černej PEN),případně japonskýho(černej,bílej,červenej,zelenej).
#17 Příspěvek od Celeron »
Boha jeho, přečetl sis zadání? :roll:
#18 Příspěvek od sinclair »
Jó, tak to je jiný kafe.
Pokud bude takováhle snaha Celeronovi patřičně honorovaná, tak proč ne.
Ale už teďka slyším ten personál, co se o to bude muset starat...:D
Soudnost se z tohoto webu k mé lítosti vytratila už dávno. Bohužel.
czatlantis
#19 Příspěvek od czatlantis »
Vůbec nevím jaký je koncept toho světla, hlavně kolik je místa na ty baterky a podobně, ale zkusil bych jít cestou powerbanky ~10Ah zabudované do toho svítidla - máš tam jak liion baterku, tak nabíjecí a "vybíjecí" obvody. Stačí si pak ven ze světla vytáhnout jen micro USB/USB-C případně jakýkoliv jiný konektor na nabíjení a vypínač on/off. V případě potřeby jde z powerbanek co umí quickcharge 3.0 vytáhnout libovolné napětí mezi 5 a 12V po 200mV krocích.
Plošňák co vyžádá u powerbanky vyšší napětí:
https://www.aliexpress.com/item/1PC-QC2 ... 26975.html
Příklad powerbanky co umí QC:
https://www.aliexpress.com/item/10000mA ... 45076.html
Oboje mám a používám jako přenosný zdroj 12V. V případě potřeby se dělá i větší powerbanka co má 20Ah...ale jak říkám - jde hlavně o to kolik je tam místa
