Akumulátorové bloky cca 7-8V cca 5Ah
#1 Příspěvek od Celeron »
Pro napájení stylovýho LED osvětlení potřebuju výměnný nabíjecí bloky 7-8V cca 5Ah. Napadá mě třeba 2S2P LiIon 18650 Samsung 2.6Ah. Ideální by bylo, kdyby v tom byla integrovaná deska elektroniky hlídající min a max napětí článků, případně balancování a řízení nabíjecího proudu. Nevíte prosím, jestli něco takovýho neexistuje, či se nedá někde zakázkově vyrobit? Bylo by jich potřeba cca 20 bloků.
Díky
microlan
#2 Příspěvek od microlan »
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
#4 Příspěvek od Celeron »
zouzel1 píše:https://www.hadex.cz/r554-nabijeci-clanek-li-ion-icr18650-37v2200mah/
Já nechci samotný články, já chci blok s hlídací elektronikou jak poslal odkaz microlan. Ten blok z e-bay by asi vyhověl, akorát tam nic nepíšou zda to má omezení nabíjecího proudu ale jen vybíjecího. Ale jsou tam odkazy i na jiný bloky s elektronikou kde to omezení nabíjecího proudu je.
Jen si nějak nedovedu představit, jak a čím se nabíjí 10 bloků najednou. Musí to být blbovzdorná nabíječka bez nastavování, jen stavový ledky.
microlan
#5 Příspěvek od microlan »
Na nabíjení použij 10x proudový zdroj s napětím 8,4V, balancer tam myslím je
#6 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...
Průmyslově/hromadně to bylo vyřešený jak píše microlan. Nabíjely se tak třeba NiCd dvojčlánky 2x NKDU-10 (případně trojčlánky 3x dtto) do důlních "kahanů" = čelovek nebo do posunovačskejch baterek = skříň velikosti šatníku, na čelní stěně vyklápěcí krabičky na dvojice (trojice) článků, každej uživatel přišel, zastrčil baterky do sklápěčky a tu zavřel. Protože se to obvykle dělo při střídání šichty = po 12 hodinách, stačilo zapojení s jednoduchým zdrojem proudu 0,1C pro nabití na obvyklou úroveň ... Na dnešní lithiáky to samý - opakovaně postavenej zdroj proudu, maximálně s napěťovým omezením a balancérem na každým článku ... A ten zdroj proudu klidně i spínanej z Ý-beje, na vstupu napájenej jedním společným BEZPEČNOSTNÍM trafem 230/24V s příslušným výkonem - kvůli galvanickýmu oddělení od sítě, aby se na svorky pro nabíjení dalo bezpečně šáhnout i za provozu ...
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
A co tam dát nějaký modelářský pack s vývodem 2S ? I nabíječek je k tomu celá řada.
#8 Příspěvek od Celeron »
Modelářský packy nikdy nemaj v sobě ochranu na Umin a Umax. Mají vyvedenou silovku a jednotlivý články na externí balancér pro procesorovou nabíječku. Osoba typu elektronický hňup by to nedokázala nabíjet. Musí to být nabíječka typu bateriový nářadí, jen připojit a až když je nabito tak signalizace ledkou "nabito". To zařízení musí být absolutně blbovzdorný. Musí se odpojit od nabíječky při Umax a nebo odpojit ve svítidle při Umin.
to microlan: Nabíječka musí být výrobek se zkušebnou, nějakej bastl nepřipadá v úvahu. A taky se musí počítat s tím, že se bude pokaždý nabíjet jinej počet baterek, pouze je specifikováno že maximum bude 10 ks. To znamená že nějaký sériový nabíjení , třeba 5 a 5 článků nelze.
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
Co jen nějakej futrál a ať si nabíjí jednotlivý články v uživatelské nabíječce? :?:
#10 Příspěvek od rnbw »
Samostatne clanky 18650 nepatria do laikovej ruky. Preto sa ani nabijacky alebo drziaky na ne bezne nevyskytuju. V niektorych krajinach je dokonca zakazany maloobchodny predaj takychto clankov bez ochrannej elektroniky.
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
Každej ťaman na rohu má neska plný bedny nabíječek, takže asi tak.
Jinak já sem ovšem nepsal nic vo lithiomrdkách, může si tam dát třeba Fuji Rechargeable, to má potlačený samovybíjení a 2100 cyklů, jdou i v mrazu.
#12 Příspěvek od Celeron »
Behemot píše:Co jen nějakej futrál a ať si nabíjí jednotlivý články v uživatelské nabíječce? :?:
Tak to si naprosto nedovedu představit, jak pingl v hospodě strká cca 60 válečků 18650 do nějaký nabíječky (více nabíječek) na samostatný články.
A o lithiomrdkách jsem nic nepsal, už je určeno, že Fulgur osadí Samsungy 18650 2,6Ah. Včetně tý ochranný elektroniky.
Jo a nakoupit nabíječky od rákose či ťamana a dodat to k výrobku je na klíčovej průmysl když to někoho polmátí či blafne plamenem.
Občas mi to zde připadá, že se soudnost jaksi vytrácí.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Soudnost se vytratila už dyž někdo zvolil „stylový LED osvětlení“ a eště k tomu na baterky :lol:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si požadavek na bezdrátovost a bezpečnost z hlediska požáru (otevřenej oheň) = vychází ti jako jediná možnost použít lokálně vyměnitelnou baterku ... A žárovka je dneska €urochujersko-Bruselsky zakázanej pojem, už teď chystají kvůli rtuti v zářivkovejch trubkách zákaz úsporek i trubicovejch zářivek, tak čekám, kdy zakážou petrolejky a svíčky ... Nakopat je všecky i s jejich nařízeníma do brusele zepředu, hajzly jedny :ignore: bastardy byrokratický...
#15 Příspěvek od Celeron »
Behemot píše:Soudnost se vytratila už dyž někdo zvolil „stylový LED osvětlení“ a eště k tomu na baterky :lol:
A tak jak bys to tedy soudně udělal ty? Do tý architektem navržený kostky uprostřed stolu bys zavedl 230V, dal tam elektronický ledkový trafo? A jak bys tam těch 230V přivedl, když ty stoly jsou různě posuvný, při některých akcích tam ty osvětlovací kostky budou, u některých ne. No a co by na to asi řekl revizák, případně státní orgány při nějakým průseru s tím?
To jsem zvědavej co vymyslíš. :roll:
