Stránka 2 z 5
Napsal: 14 dub 2019, 18:55
od Milan
Doporučuji jako možnou inspiraci svého času kvalitní a hojně ve fabrikách používaný zdroj Tesla BS275, problém povoleného Ukf je zde řešen galvanicky oddělenými žhavícími vinutími trafa. Jinak citlivost na překročení Ukf u běžných lamp není velká , např. vytažením některé lampy pod napětím u sériově žhavených rádií dojde k jeho překročení, nepamatuji však průraz . Ovšem 700V bych u nějaké EF80 bych tedy neriskoval , nejpíš to navíc chytí oblouk v patici .
Napsal: 14 dub 2019, 19:17
od alxa
Já bych se té EF80 nebál, anodový odpor R8 je 10M, zbytek odporů kolem je taky v megaohmech. Spíš mám strach o g2 regulačních elektronek V5 -V8, jsou napájeny jen přes filtrační tlumivku. (Asi má velký Rdc)
EDIT: jako inspiraci zapojení ještě doporučuji ruský zdroj UIP-1 (ten je trotlfest)
Napsal: 14 dub 2019, 20:47
od Crifodo
Asi jak kterej katalog, tady http://www.r-type.org/pdfs/6aq5el90.pdf
píšou 200 V ss+superponovaná kladná špička nebo -200 V. Ale hodnoty se překračovat nemají, to je fakt. U elektronek se spoléhá, že to ustojí.
Napsal: 15 dub 2019, 08:20
od zdenoeddie
EF80 je ok. Skor by som sa bal tych regulacnych 6L31/EL84. 100W neznesu ani nahodou, aj ked ich budu 4ks. To uz radsej EL34, alebo gu50 rovno.
Napsal: 15 dub 2019, 09:34
od Matka_Tereza
Výše navrhované EL34 by mi do takové konstrukce bylo líto.
Vyzkoušel bych spíš ruskou 6P45S. (oprava : Původně jsem napsal 6P45C - správně má být 6P45S !) Ach ta azbuka :roll:
zde Datašit
Kód: Vybrat vše
http://ds.agavaceae.ru/su/6p45s.gif
Zde přidávám odkaz na Elektronkový regulovatelný stabilizovaný zdroj 100V - 400V
Kód: Vybrat vše
http://sweizee.blog.cz/1201/celo-elektronkovy-regulovatelny-stabilizovany-zdroj-100v-400v
Napsal: 15 dub 2019, 11:18
od pajosek2
Kam je zapojený střed žhavícího vinutí? Já to nemůžu najít mám to trošku rozmazané a nepřečtu označení toho vývodu. Jen bych rád věděl jaké je vlastně napětí mezi vláknem a katodou.
Napsal: 15 dub 2019, 11:39
od masar
Označení C.T. je (předpokládám) Central Terminal. A není o něm v článku žádná zmínka. Je pravděpodobně v konstrukci nevyužit.
A pokud jde o napětí žh. vlákna proti katodě, "o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho"...
Napsal: 15 dub 2019, 11:45
od pajosek2
No právě. Aby se nedostal brum na výstup tak ten střed musí být někam připojen. Třeba spojen s kladným napětím výstupu. Mlho.
Napsal: 15 dub 2019, 12:08
od masar
Když chceme, aby se napětí na výstup nedostalo, tak ho s tím výstupem spojíme, to je logické, že? Nevidím důvod definovat potenciál žhavicího obvodu. Kromě toho, tazatelka rozhodla o použití oddělených žhavicích vinutí.
Mlha ti zůstává. :wink:
Napsal: 15 dub 2019, 12:42
od pajosek2
No jak chceš já jsem to s Tebou myslel dobře. Tím spojením se vyruší vstup brumu přes kapacitu primár sekundár a středem vinutí se uzemní kdekoliv. Tím,že se spojí s výstupním napětím se problém napětí katoda vlákno přesune na vinutí trafa. Běžne se to tak dělalo. Tak mne napadlo to tady takhle vyřešit.
Dobře už ani nepípnu. Mlha je opět u Tebe :-) :-) :-)
Napsal: 15 dub 2019, 13:02
od masar
Ale jen si pípej :D. Spojením obvodu žhavení s výstupními katodami by se skutečně problém s kapacitním přenosem síťového "signálu" "nějak" vyřešil, ale zdůraznil by se problém s napěťovým přetížením izolace k/f. A o tom "spravedlivém podělení" už tu byla řeč. Blokováním středu děliče, spojeného se středem žh. vinutí, "vhodnou" kapacitou, by snad šlo vyřešit i tento případ.
Ale nemyslím si, že jde o významný problém, kterého by si autor projektu nevšiml, protože uvádí: "The filtering, too, is excellent, with the a.c. ripple content held to a small fraction of 1%". Jak moc se na onom 1% podílí vliv žhavení, nevím, ale nevěřím, že zcela.
:wink:
Napsal: 15 dub 2019, 16:35
od pajosek2
No tohle je dobré řešení. Prostě žhavící vinutí v luftě je mi jaksi proti srsti. Pokud tazatelka zcela oddělí vinutí pro každou lampu tak je to asi nejlepší řešení pokud tedy nepoužije úplně jiné zapojení.
Napsal: 15 dub 2019, 19:51
od lesana87
Matka_Tereza píše:Výše navrhované EL34 by mi do takové konstrukce bylo líto.
Vyzkoušel bych spíš ruskou 6P45C.
Mezi EL34 a tou ruskou je jeden velký rozdíl, EL34 mám tři, tu ruskou ani jednu.
pajosek2 píše:Pokud tazatelka zcela oddělí vinutí pro každou lampu tak
Pro každou lampu ne, ty regulační by měly společný žhavení. A že to nakonec zapojím úplně jinak, je docela možný. Třeba tam dám nějakej výkonovej MOSFET, to je vlastně zakuklená elektronka, co nepotřebuje žhavení. :oops:
Napsal: 15 dub 2019, 20:02
od masar
Ten MOSFET jsem se ti bál navrhnout... :D
Napsal: 15 dub 2019, 20:04
od lesana87
Máš nějaký ověřený šéma?
