Elektronkový regulovatelný zdroj z Poptronics 7/59
lesana87
#1 Příspěvek od lesana87 »
Ahoj lidi.
Ve starém časopise Popular Electronics 7/1959 jsem narazila na schéma regulovatelného zdroje 500V. Nějak mi to ale hlava nebere. U použitých elektronek V4, V5-V8 jsou překročená snad všechna napěťová maxima, co jsou v katalogových listech uvedená, Ua, Ug1, Uk/f. U neonových V2 a V3 stabilizátorů je zase výrazně překročená max. paralelní kapacita. Je to celé zapojení blbost, kterou asi ani nikdo nezkoušel postavit, nebo to jen nechápu (o elektronkách toho moc nevím) a je to v pořádku, elektronkám to neublíží a celé to bude krásně fungovat?
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
No elektronka zvládne značné prekročenie maxima. Hlavne ak sa použijú napr. vojenské. U nás to Tesla značila mečmi. Tie majú vyššiu životnosť,parametre... -oproti katalogovému listu.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Elektronky mě minuly úplně, takže k tomu zdroji nemám komentář.
Jsi si jistý, že "military" s potiskem mečů měly jinak udělaný systém? Já hádám, že se to třídilo jen na základě měření parametrů. Pletu se?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejčastějc byl vojenskou značkou značenej výběr - na souběh nebo na co nejpřesnější toleranční parametry. Platí i pro polovodiče a jinej sortiment. Speciální provedení zahrnující i mechanickej rozdíl v uspořádání se označoval změnou pořadí písmen a číslic ve znaku - třeba dvojtrioda ECC88 značená E88CC nebo EC88C mohla mít zvláštní provedení odlišný od běžnejch - ale taky nemusela a moh to bejt zase "jen" extra výběr z běžný výroby ...
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Nejvíc mi přijde přetížená ta V4, ta může mít napětí mezi anodou a katodou až nějakých 750V (přes 500V výkonový zdroj + přes 200V záporné předpětí katody). V katalogu má psané maximum 300V.
Ještě mě napadá, neměly by odpory R12-R15 být v katodách těch elektronek? Jako se dávají do emitorů u paralelně zapojených tranzistorů.
sis2
#6 Příspěvek od sis2 »
A proč by to nefungovalo? Podstatné je, že dvojitá dioda v usměrňovači zvládne 2 x 250 mA a 4 pentody paralelně ve funkci sériového regulátoru snesou bez problémů 100W, krátkodobě pak 150 jako nic - ty pentody jsou zhruba něco jak EL84 a ty se taky mnohdy používaly trochu dál, než co uváděl katalog... . A řídící V4 napěťově taky nijak zvláště neutrpí.
Takovéto stabilizátory/regulátory se běžně používaly třeba v elektronkových kamerových řetězech a nikdy s tím nebyly problémy - samozřejmě po vyčerpáním katod slábly, ale s výměnou se počítalo. Jen je to už tak 60 let :D
Takže pokud tohle má být (třeba) nějaký dílenský / servisní/ zdroj, který se třeba bude používat jen občas, byl bych bez obav...
Jinak elektronky mají poněkud větší vnitřní odpor, takže u nich se odpory na rovnoměrné rozložení ztráty při paralelním řazení nemusí dávat.
Naposledy upravil(a) sis2 dne 14 dub 2019, 15:21, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Pokud je to žhavicí vinutí plovoucí a má dobrou izolaci proti kostře a ostatním vinutím, tak to těch katalogových +-200V Uk/žh dvojnásobek snad vydrží.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
No nevím, katalog říká Uk/f max 180V a 750V mi jako dvojnásobek nepřipadá. Ale asi neumím počítat nebo tomu nerozumím.
Takže když tam dám 4x EL84, tak mi tam nepobouchají?
A co dát místo té V4 (6AU6)? EF94 nemám, mám tu EF80.
#9 Příspěvek od Celeron »
Kdysi jsem podobnej zdroj s 3 x 4654 pentodou paralelně měl, zapojení bylo určitě jednodušší a chodilo to celkem slušně. Možná že bych i schema někde v sešitu našel.
Dlouho jsem taky používal zdroj se stabilizačkou 11FT25 (nebo tak nějak) Dávalo to čtyři celkem stabilní napětí od 70 do asi 250V a proud do 40-50mA, což na bastly s lampičkama stačilo.
Jo, kdepak to všechno je...
#10 Příspěvek od masar »
lesana87 píše:No nevím, katalog říká Uk/f max 180V a 750V mi jako dvojnásobek nepřipadá...
A jseš si jistá, že tam nejsou dvě izolace "v sérii"? Nebo se na to dívat jako na kapacitní dělič Ck4/f : 4Ck8/f?
:wink:
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Jsou tam dvě izolace v sérii a i tak je to nějak moc, ne? A přes kapacitní dělič to bude pro tu V4 ještě horší.
#12 Příspěvek od masar »
Což o to, přídavný odporový dělič (popř. kompenzační kondenzátor) by dokázal elektronky spravedlivě podělit.
Ale pořád by to byl zhruba dvojnásobek Uk/f, což -souhlasím- je poněkud mnoho.
:wink:
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Našla jsem tu trafo, který má 3x 6,3V, tak jim dám samostatný žhavení a třetí vyvedu ven na bastlení. Nebudou jako ty regulační elektronky lepší EL34? Jsou na 800V. To trafo dá na 500V jen 100mA, to by zvládly dvě, ty by se našly. Stabilizátorů STR150/30 tu mám haldu, ale co dát jako V4?
alxa
#14 Příspěvek od alxa »
Jako V4 je přímá náhrada ruská 6ž4p. (Má ji třeba misael.cz)
#15 Příspěvek od masar »
Já bych klidně vyzkoušel třeba EF80. Hlavně proto, že byla dost rozšířená (dostupná) a je nahraditelná strmějšími verzemi (EF183). :wink:
