Náhrady Svitkových fólio kond, kdy a kde použít PP vs.PET?
Klob1
#16 Příspěvek od Klob1 »
A do výhybky nebo na filtr před reproduktor? Nebo před piezoblbreproduktor?
#17 Příspěvek od sinclair »
S bednama s piezoměniči je škoda ztrácet čas.
Když dáš před piezo kondenzátor, tak tedy raději MKT v konbinaci ještě se sériovým odporem, protože v případě průrazu pieza to nenadělá na zesilovači tolik škody. Při průrazu měniče dostatečně výkonný zesilovač to MKTčko i s odporem sežehne a nenechá si ublížit.
O MKP před piezo a navíc bez ochranného odporu ani neuvažuj.
Z těchto důvodů se dává do série s piezem místo kondenzátoru raději 5W drátový odpor o velikosti 15-22 ohmů.
Pieza v bednách této "cenové třídy" vysoce často odcházejí právě na průraz vysokým signálovým napětím, často se před ně kondenzátor ani nedává.
Pokud tedy před piezo dáš MKT kondík třeba 1uF a ochranný odpor třeba 10-15ohm/5W, tak máš aspoň jistotu, že v případě průrazu toho pieza prostě jen "zhasnou" výšky v bedně, ale zesilovači se nic nestane.
Klob1
#18 Příspěvek od Klob1 »
Jistě, že to je většinou Shitovina, jsem se přesvědčil. jen nechceme dávat do míst, kde lehce někdo něčím flákne do bedny. A nějaký reprák za pěkných tisíc nemá cenu tam mít. Tak jednoduší je nějaký shity tam mít.
takhle to je v těch bednách zapojené. kapou ty pieza. středy jsou jako s předřazeny,a le výšky nemají nic.
tady jsem dal ohledně toho původního zapojení
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=#1023452
Klob1
#19 Příspěvek od Klob1 »
a co TC205, TC206?
Klob1
#20 Příspěvek od Klob1 »
Jestě potřebuji radu ohledně toho střídače. Kondenzátor keram. 100nF. Měřil jsem starou keramiku destičkový, přesně jak má na obrázku hotového plošňáku. Mám 100n Nq naměřil jsem místo 100nF u jednoho 138nF a u druhého 143nF a když jsem vzal nový keramický 104 tak u něho 82,4nF.
Docela se mi to zdá velký rozdíl? Je to možné, že by to mělo toliká? A mohu použít ten starý kondenzátor? Děkuji.
Klob1
#21 Příspěvek od Klob1 »
Ahoj Sinclaire, ajak je to třeba s předřazením žárovky? Někde jsem četl, že někdo předřadil před repro žárovku. Ale nepsal už o jaké repra šlo, jestli byli piezo nebo cívkové. Jen, že tím to repro také ochránil. Děkuji.
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
U pieza se žárovka nedává. Před piezo R nebo C nebo obojí.
Klob1
#23 Příspěvek od Klob1 »
Super, děkuji.
Zpět na „Součástky“
