Náhrady Svitkových fólio kond, kdy a kde použít PP vs.PET?
Klob1
#1 Příspěvek od Klob1 »
Kdy a kde používáte PET, PP? Třeba, který nahradit za ty původní TC? Který dát do Oscilačního obvodu, Impulsního obv.? Nebo k reproduktoru?
Třeba ve schématu je napsané Svitkový.
Sice jsem našel tabulku na netu článek, kde to bylo, ale chytřejší z toho jsem stejně nebyl. A v elektronice také tam nevěděli, když jsem se ptal, bohužel. Prý si to mám zjistit někde, s tím PP nebo PET k čemu jsou.
Takže děkuji chytřejším lidem, kteří už vědí. A o to více, když poradí, jak se v tom vy dokážete vyskytnout. Vím, že se dá koupit ještě to TC, ale to neřeší ty kde použít PP, PET.
Děkuji.
rudolf02
#2 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, ale mám pocit, že to není tak jednoduché.
Kondenzátory dělím dle provedení na elektrolytické (ona je tam místo elektrolytu pasta, takže to už nežbluňká), kapacity obvykle od mikrofaradu výše, a kondenzátory s pevným dielektrikem (přesněji bez elektrolytu) od mikrofaradu k menším kapacitám.
No a ty vodivé destičky jsou buď kovové pásky oddělené izolační (obvykle) folií a protože jsou velmi dlouhé, jsou stočeny do svitků, svitkové kondenzátory.
Anebo jsou to izolační destičky oddělující vodivé destičky z kovů. Jako první se používala slída, na obou stranách napařený kov. Posléze nahrazena keramikou a to jako trubička nebo sendvičová struktura jednotlivých vodivých a nevodivých vrstev (keramické kondenzátory). Těch různých typů kondenzátorů je samozřejmě více.
Svitkové kondenzátory mají kromě kapacity, kterou chceme, ještě parazitní indukčnost, kterou v některých případech, jako vysokofrekvenční obvody, impulzní obvody a jiné, nechceme. Na druhé straně mají jiné výhodné vlastnosti a tak je používáme tam, kde nám jejich malá indukčnost nevadí, třeba v nf technice. No a ty keramické mají parazitní indukčnost obvykle zanedbatelnou, takže je používáme tak, kde ona indukčnost vadí. Mají ale zase jiné mouchy.
Foliové kondenzátory PP mají izolační folii (dielektrikum) z polypropylénu, kondenzátory PET z polyesteru.
No a další i s opravami nechám na chytřejších pánech a elektrolordech.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Dej se schéma s vyznačenými kondenzátory o které jde.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
v minulosti sa zvitkové kondenzátory používali hojne vo VF obvodoch medzi SV až KV, keďže v tom čase ešte bol problém /neexistencia stabilnej keramiky NP0.
Všeobecne sa dnes používajú zvitkové kondenzátory pre ich zanedbateľný ferroelektrický efekt v porovnaní s keramikou (tzn. napäťová závislosť kapacity, ktorá pri materiáloch ako X7R je príšerne veľká). Zvitkové kondenzátory sa používajú často v impulzových obvodoch, kde sa vyžadujú krátkodobé impulzné prúdy, ktoré by keramika nezvládala v dôsledku strát. Dnes už zvitkové kondenzátory nie sú v pravom zmysle zvitkové, pretože elektródy sú špeciálne zvarované aby sa znížila vlastná indukčnost kondenzátora, tým zvýšili možné dodávané prúdy a posunula rezonančná frekvencia vyššie. Preto mávajú často krabičkovitý tvar.
Myslím, že pre väčšinu bežných aplikácií veľmi nebude záležať, či to je PP alebo PET kondenzátor. V meracích prístrojoch je dôležitý takzvaný pamäťový efekt kondenzátora, ktorý spôsobuje, že ak sa kondenzátor vyskratuje, v dôsledku existencie pohyblivých nosičov náboja v dielektriku s pomalými relaxačnými časmi po odstránení skratu sa objaví zostatkové napätie na jeho svorkách. Toto je problém najmä pri vynulovaní obvodov analógových integrátorov.
Kolegovia určite dodajú nuansy použitia zvitkových kondenzátorov v odrušovacích a impulzových obvodoch. Pri audio tam nie je dôvod na obavy.
#6 Příspěvek od sinclair »
V obecných, nijak speciálních obvodech se pojmem "svitkový kondenzátor" dříve obvykle myslel kondenzátor s papírovým dielektrikem a dvěma supertenkými fóliemi. Dielektrický i izolační papír takových kondenzátorů byl zpravidla "něčím" impregnován pro větší izolační odpor i větší elektrickou pevnost, přičemž ono "něco" bylo vždy přísně tajeno. Stejně tak bylo přísně tajeno dosahování co nejvyšší bezindukčnosti apod.
Později se namísto supertenkých hliníkových fólií a dielektrického kondenzátorového papíru používal tzv. metalizovaný papír, u starších typů se uvádí zkratkou MP.
To byl vlastně dielektrický papír, z obou stran nastříkaný speciálním kovem, který nahrazoval obě hliníkové fólie. Měl výhodu 100% samoregenerace po průrazu překročením povoleného napětí. Při průrazu se část některé z metalizovaných vrstev kolem místa průrazu odpařila, kondenzátor takto mohl fungovat dále, bez jinak běžného zkratu u papírových. Pokud se tohle ale opakovalo moc často, kondenzátor začal logicky ztrácet kapacitu a odpařováním metalizace se zhoršoval izolační odpor kondenzátoru až natolik, že v exponovaném místě přístroje musel být vyměněn.
Jak papírové, tak MP kondenzátory po určitém čase podléhají zkáze /jde pořád o papír/ a délka toho "určitého času" také velmi závisí na kvalitě, impregnaci i složení toho papíru, v neposlední řadě také na vzduchotěsnosti toho svitku. Vlhkost napáchá v takovém papírovém kondenzátoru nejvíc nevratných škod, stejně jako prudké a velké změny teploty a ve spojení s netěsným pouzdrem.
To už je naštěstí všecko minulostí.
Dnes se obecným pojmem "svitkový kondenzátor" většinou myslí kondenzátor nejběžnějšího typu MKT, tedy s dielektrikem z polyesteru, který má z obou stran našopovány /nastříkány/ elektrody a mezi jednotlivými závity svitku je opět tenký polyester.
Existují různé drobné názvové mutace polyesteru, ale sám polyester jako základ nejběžnějších svitkových kondenzátorů pořád zůstává.
Kondenzátory s dielektrikem z polypropylénu a klasickými fóliemi /označovaný obvykle MKP/ NENÍ kondenzátor pro obecné použití. Kvalitní provedení MKP se používá oprávněně jen tam, kde je kondenzátor buď zatěžován velkými proudy trvale, nebo impulsně a s vysokým kmitočtem.
Z velké většiny mezi typy MKP patří i kondenzátory, určené k trvalému připojení na 230V/50Hz, označované někdy CFAC, nebo také X2.
Používají se v síťových obvodech jako odrušovací, kompenzační apod.
Záměrně jsem napsal "z velké většiny".
Už mi bylo dopřáno setkání s kondenzátory, označenými "MKP X2 275V AC" takové fyzické velikosti, že by do jejich pouzder sotva vešel obecně objemově o dost menší MKT stejné kapacity.
Jinak by se asi slušelo ještě podotknout, že běžné svitkové MKT kondenzátory, třeba i pro napětí 1000V DC není vhodné trvale připojovat na síť 230V/50Hz.
Že se to v minulosti dělalo a někde dodnes dělá neznamená automaticky, že je to správně.
Zhruba totéž se týká svitkových kondenzátorů větších kapacit ve výhybkách reprosoustav větších příkonů. Tam MKT klasického provedení nemají co dělat.
Bude-li toto vlákno a můj příspěvek k něčemu, mohu potom zhruba vypsat, které ze starých svitkových kondenzátorů byly které a co znamenalo jejich značení. Málokdo už dnes asi ví, co to znamenalo, když bylo na pouzdru starého svitku natištěno či nalepeno např. "L=0".
#7 Příspěvek od rnbw »
Na audio to bude asi jedno. Ale pri velkej zatazi MKS/MKT (PET) zhori a MKP (PP) vydrzi.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Rozdíly mezi PP, PE, PET a dalšíma plastovýma fóliema v roli dielektrika svitkovýho kondenzátoru spočívají hlavně v jejich chování závislým na teplotě - ta má největší vliv na "courání" dielektrickejch vlastností plastů a proto se dá říct, že některý jsou "lepší" a některý "horší". Je to prostě hlavně o tepelný stabilitě jejich hodnoty a o případným kompenzování tepelnejch závislostí jinejch součástek v RC/LC obvodech.
Klob1
#9 Příspěvek od Klob1 »
serviceman píše:Dej se schéma s vyznačenými kondenzátory o které jde.
Jednoduchý výkonový měnič 12230V.pdf
(132.68 KiB) Staženo 179 x
Klob1
#10 Příspěvek od Klob1 »
Klob1
#11 Příspěvek od Klob1 »
#12 Příspěvek od samec »
Tie 68nF ?
Max 12V, nejaký trojuholník 50Hz...
Tam je to jedno.
Inak v tej tretej schéme sú trimre zapojené úplne identicky, takže nie je dôvod, aby jeden nastavoval frekvenciu a druhy striedu. Skôr jeden nastavuje čas kladnej a druhý čas zápornej polvlny.
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Ve všech třech případech souhlasím, že je materiál svitku lhostejný.
#14 Příspěvek od sinclair »
Sákra, já bych zrovna tady přednostně řešil druh, typ a výdrž elytů, než takhle zapojené, pomocné svitky..ne?
Elektrolyty tam napereš Hitano z GM? Nebo obyč modrou Samwhu z EZK?
Klob1
#15 Příspěvek od Klob1 »
Huahong, Hitano, Jamicon, Ty Sawha jsem teď nekupoval. Někdy jindy ano, alel v tomto případě, ne. Ale co mám koupené, jsou Huahong a Hitano u elektrolytů a ty Střídače.
Ty foliové jsem koupil oboje, jak PP, tak PET.
Zpět na „Součástky“
