Jak brát hodnoty piezo holé a piezoreproduktoru?
#16 Příspěvek od sinclair »
Všecko jsou to vyhozené peníze, dokud se budeš zabývat akcemi pro ožralé dementy, kteří rozbíjejí aparáty.
V bednách, kde výrobce použije na výšky, ale i na středy pieza, je na hovno všechno, včetně toho skeletu.
Když do toho namontuješ slušnější dynamické středy a výšky, tak okamžitě zjistíš, že ty 12" jsou taky nahovno.
Normální 12" basový reproduktor prostě nestojí ani pět stovek, ani sedm.
To je cena za hýbací atrapu reproduktoru, ne skutečný reproduktor. Tebe fakt nezaráží ten mini-magnet ???
Proto nemá žádný smysl, cokoli s tím dělat, nebo do toho dokonce dávat jiné reproduktory a výhybky.
Čeho dosáhneš tím, když na atrapu auta obuješ širší gumy?
Celá ta kisna, je jedna velká vzhledová parodie skutečné reprobedny. Je to jenom atrapa pro hejly, co jsou ochotni za to utratit peníze, které s tím nikdy nevydělají - přesně naopak.
Bude se to furt jenom rozjebávat a ty do toho budeš cpát další prachy, aby to pak ožralí hňupi rozbili.
Neodvažuj se k tomu připojit jiný, opravdový PA zesilovač. Tato atrapa zesilovače dává ve skutečnosti asi 2x145W/4Ω a přesně to odpovídá těm 1000W, co píšou u těch beden.
Čínská konstanta je tady 10, u beden i zesilovače.
Asi se to čte blbě, ale tak to prostě je.
Klob1
#17 Příspěvek od Klob1 »
workhard píše:A co tím míníš ozvučovat? Celá ta sestava je dobrá tak na vyhrávání při kalbě v pergole nebo v garáži.
To opravdu není nikdo, kdo by se věnoval, čemu byla otázka daná, na co se člověk ptá a ne na to, co člověk vědět nepotřebuje???
Tak rada, by asi byla, příjde člověk do autoservisu a ptá se, můžete mi poradit, jestli, když ty gumy na autě se stále někde píchnou, mohu tam dát s jiným vzorkem? A oni mu tam řeknou, kupte si nové auto. Nebo se ho hned zeptají a budete tam lít benzín nebo naftu, nebo to napojíte na elektrickou zásuvku?
Řidič dodávky se ptá na cestu u silnice. A ten člověk tam se ho optá: S tím autem budete jezdit???" Ale cestu mu nepoví.
Kape mi voda, mám dát těsnění nebo jiný kouhout a bude tam jiný ventil pasovat? Pane a vy s tím budete chodit po venku?
Klob1
#18 Příspěvek od Klob1 »
sinclair píše:Všecko jsou to vyhozené peníze, dokud se budeš zabývat akcemi pro ožralé dementy, kteří rozbíjejí aparáty.
Nevím jestli tady zrovna je nějaký maličký magnet, ale docela váží dost, možná tam dali kamení místo cívky.
Oni Eminence nevím, ale dřív kapely dost je brali. A dost hudebníci na profi, co zvučeli. byli spokojeni. Možná se také dnes zhoršili, i to je možné a dávají malé magneta. Ale ten Kilomax za 11 tis, si myslím má dost velkou cívku. Nebo měl, když dodali nám.
Takže stejně to tu bude zbytečné. A raději se obrátit dál na někoho, kdo nemá jen čepejření, že to jeho je prostě nej a všichni ostatní na to jeho nemají. Budu asi muset se spojit s někým, kdo to úplně ovládá a nebude se dívat jen jednim směrem. Asi atdy ztráta času, chtít normální inforamci, poř radu na úrovni. Škoda, že už umřel ten jeden, co bydlel nedaleko co znal a uměl dost věcí i opravit, nebo rozhýbat. Kdyby byl, tak tu nebudu muset hledat a ptát se. Čekal bych více nežli povrchnost. Ten se hned vyznal a měl i ledaco za sebou. Takových odborníků snad už není. Lidé, když mu něco přinesli, hned to uměl zprovoznit dát dohromady, nebo udělal nový kus. Nebo poradil, když člověk potřeboval. Vysvětlil. To byl machr byla ho škoda. A také uměl poradit bez nějakého čepejření. On na to měl.
Naposledy upravil(a) Klob1 dne 29 črc 2021, 17:59, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud chceš pieza nahradit reproduktory tak pak budeš potřebovat i rozumnou výhybku. Navíc u beden které mají pieza jsou basaky z mizernou citlivosti. Opravdu to nedává smysl. To je jako by si chtěl dát do Trabanta motor z Porche.
Klob1
#20 Příspěvek od Klob1 »
ZVUK2000 píše:Pokud chceš pieza nahradit reproduktory tak pak budeš potřebovat i rozumnou výhybku. Navíc u beden které mají pieza jsou basaky z mizernou citlivosti. Opravdu to nedává smysl. To je jako by si chtěl dát do Trabanta motor z Porche.
Děkuji, alespoň někdo trochu.
Chtěl bych je nahradit s reproduktory co mají cívku. Jak již jsem někde výše psal. byli i konkrétní, jen nevím, jestli by byli vhodné. O výhybku, aby byli pásma. To bych neměl s tím problém. Jen jsem chtěl vědět, jestli mohu použít tamty reproduktory, nebo jestli dát slabší reproduktor středy popř výšky. Jestli hodnoty z piezo 75/150 na 8Ohm by měli být i na repru s cívkou. Jistě 75W je stálý příkon a 150W špičkový, ale to jen blázen by bral tu hodnotu ve špičkách. pak asi by to bylo sbohem...
Aha, takže by pak cívkové místo piezových by řvali a ty basové by hráli slabě? Jestli tomu rozumím takto?
Takže by pak bylo dát nějaký slabší reprák, aby neměl velkou citlivost nebo by se musel srazit, aby tak nehrál.
Měll jsem záměr nechat pieza, jen jako záslepku nezapojenou a na vrch bedny udělat novou bednu, kde by byl středový a výškový s cívkama.
Snad se nějakého výsledku dopátrám a i možná přijatelného řešení.
Tak je jisté, že na pořádné hraní použijeme něco pořádného máme možnost od profesiálního zvukaře starší a na nějaké mizerné hraní, nechci nic extra dávat. Jen jsem zatím nechtěl s ním to řešit, bylo by to stějně už přes dalšího člověka a na dlouho.
Tak já i viděl Škoda 100 a motor 6válec Alfa Romeo. Sice to dalo pohulit ostatním, jen se to trochu moc v předu zvedalo.
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
Navíc tu mizernou citlivost basáků chtěl výrobce kompenzovat dvěma paralelně. Jenže to jsme pak na 4Ω. Výškový i středový repro do takových zařízení mají 8. Kde seženeš výhybku dobře naladěnou která bude hrát do 8mi Ω se dvěma basáky do 4Ω s malou citlivostí :oops:
#22 Příspěvek od rnbw »
Ako ta Skodovka so 6-valcovym motorom a povodnym podvozkom a brzdami...
Mozes dat aj vysky a stredy dva paralelne :D
Klob1
#23 Příspěvek od Klob1 »
ZVUK2000 píše:Navíc tu mizernou citlivost basáků chtěl výrobce kompenzovat dvěma paralelně. Jenže to jsme pak na 4Ω. Výškový i středový repro do takových zařízení mají 8. Kde seženeš výhybku dobře naladěnou která bude hrát do 8mi Ω se dvěma basáky do 4Ω s malou citlivostí :oops:
Aha, děkuji za tuto důležitou informaci. Ono všechno v té bedně je paraelně zapojené.
Pokud počítám. Basáky spolu pokud má jeden 8Ω, pak oba dají spolu 4Ω a ty dvě pieza mám brát, že mají také každý 8Ω? nebo spíš ne? Jejky to by pak měla 2Ω celá bedna, ale oni se musí dostat na 8Ω celé bedny. Ikdyž asi ten zesik je schopen jet na 4Ω. Houby 2Ω, 1Ω, téměř zkrat.
Možná by asi mohli být ty dva basáky dané do serie, kdyby byli 8Ω, jenže to by se zase zmenšila hlasitost. Ono také mi šlo o to, že nevím příkon těch basáků. Na ně si stěžovat aztím nemohu. A nejvíce stejně je potřeba mít středové. A asi ani od věci zrovna ty výškové. Jsem také ty basové mohl změřit, když jsem to tenkrát měl rozdělané, já jen stále řešil ty piezoblbky, které dělali zle. To se tak trochu vyřešilo, rezistorem a kondem. Jenže to není ono, tak mě napadlo, jestli by více nevydrželo s cívkou. Tamty repra, co mě zaujmuly, jsou také i ve 4Ω. Ale ta otázka byla i jestli by příkonem mohli být k těm basovým.
On, když člověk ani nezná ty basové, nejsou žádné hodnoty, tak těžko řeší ty ostatní reproduktory. A jedinné, co mohu, je se zeptat někoho zkušenějšího, kdo tomu rozumí. A může i pro budoucnost poradit a sdělit i informace, které se nemusí nikde dozvědět.
Ale, asi máš pravdu, když nad tím přemýšlím, tak tam akorát impedanci dělají ty dva basáky a ty pieza asi nemají nic. Ale jak pak vyleze těch 8Ω, aby ta bedna měla. Možná tam je jen těch4Ω. Zkusím přeměřit až tam půjdu.
Moc ti děkuji, že jsi mě neodkopnul, díky tobě teď poznávám více věcí a také lépe do toho vidět. Jsou to pro mě cenné informace, které bych těžko našel. Nežli jsem se tu chtěl ptát, tak jsem hledal četl, ale jsou věci, které jsem nikde nenašel a ani od prodejce, jak jinak nedozvěděl. Stále se člověk učí. A stále se setkává s novými věcmi-informacemi.
Mám koupený i digitální zesik, ale jen takový máloWattový, pro staré reproduktory, co mám ještě od tesly na půdě.
Naposledy upravil(a) Klob1 dne 29 črc 2021, 21:14, celkem upraveno 4 x.
Klob1
#24 Příspěvek od Klob1 »
rnbw píše:Ako ta Skodovka so 6-valcovym motorom a povodnym podvozkom a brzdami...
To ano, jen ještě nevím jestli tamty repra tam budou dobré nebo ne. Nebo jestli příkonem dát slabší.
dodržet musím celkový odpor a příkon. Ale bez důležité informace, kterou pokládající se výrobce neudává, a jak jinak? Je pak optížné.
A také nedokáži vědět, jetli reproduktory, které jsem našel, by byli do té sestavy s basovými vhodné, co se týče příkonu.
Myslíš, ten středový s výškovým spolu? Udělat dělič.
Tu Škodku měli na tuningu v Brně nebo v Hradci Králové. Byl to mazec. Jenže to máš pravdu nemá cenu porovnávat s tím, co zkuším vyřešit. Ostatně se více takto dozvím ohledně beden a reproduktorů. Ono ani nemusí jít o tento stav, ale spíš, že se dostanu dál a budu vědět více o tom a hlavně to, co jsem nikde se nedočetl nebo nenarazil a to je ta správná informace. A to pak také mohu použít i v jiném případě. Jaké by to bylo, kdyby se člověk nezajímal, tak by ani profíci nebyli, kdyby nenaráželi na věci, které nestojí za nic a jsou na nic. A neřešili nějaké případy. Pak by si ani nikdo nic kloudného nemohl koupit, protože by to nikdo neuměl ani vyrobit. Takže by to neexistovalo a tím by ani to špatné nebylo, nebylo by nic. A ty staří profíci ao dborníci by vymřeli a nikdo nový by nebyl za ně.
VASEK_W
#25 Příspěvek od VASEK_W »
Možná je to pro tazatele, který touží po jednoduchém "instantním" řešení trochu složité, ale je potřeba si k problému dopředu dost věcí nastudovat.
Doporučuji se trochu, pro rozšíření znalostí, prohrabat měřeními a z měření navrhnutými výhybkami zde:
https://www.prodance.cz/mereni.html
zde jsou například různé, Hubertem odladěné sestavy, s dvanáctipalci:
https://www.prodance.cz/sestavy-s-12quot.html
Je to velmi poučné studování, protože třeba druh zapojení výhybky Hubert navrhoval a a její hodnoty dolaďoval přímo na konkrétně osazené bedně za stálého měření na polohovacím otočném stojanu pro měření směrovek. On seděl za stolem u měřicí aparatůry a mi jsme dělali to otáčení po deseti stupních, když jsme za ním přijeli se skeletem a chtěli od něj osazení vhodnými reproduktory a zapojení výhybky pro tu reprobednu.
Vašek
Klob1
#26 Příspěvek od Klob1 »
VASEK_W píše:Možná je to pro tazatele, který touží po jednoduchém "instantním" řešení trochu složité, ale je potřeba si k problému dopředu dost věcí nastudovat.
Vašek
Díky. Prošel jsem hodně i knih a různě i po netu, ale to moje konkrétní nikde nikdo neuvedl co hledám za informaci. Projdu, ale také, co jsem kouknul, nic není, co potřebuji se dozvědět. Je to stále o tom jiném právě.
Už jsem v kontaktu s člověkem, který mě posunul trošku dál k tomu, co potřebuji se dozvědět naštěstí, tak snad to i klapne a výsledek se dostaví i snad.
Ale nebráním se dalším informacím, také nemusí vše vědět. Ona i nějaká drobnost nadělá své. Může pomoci dojít dál a k řešení, které je potřeba. A pak i pro další to může být důležitá infomace.
Na stránkách jim chybí závěsy na reproduktor a to ještě hledám ovál v rozumné ceně. Bohužel, vyrobit ovál je docela makačka, aby to bylo přesné. Kruhovou membránu se mi podařilo vyrobit a hraje bezva, prý to inspirovalo i jedno zvuko techno člobrdu. Jenže problém je matroš na to už se ten samý nevyrábí a už ne v té potřebné síle. Takže reproduktory, co měli KO rozsypané od přírodních vlivů, tak dnes už hrají.
#27 Příspěvek od sinclair »
Klob1 píše:Prošel jsem hodně i knih a různě i po netu, ale to moje konkrétní nikde nikdo neuvedl co hledám za informaci. Projdu, ale také, co jsem kouknul, nic není, co potřebuji se dozvědět. Je to stále o tom jiném právě.
A už ti došlo, proč nikde nemůžeš najít ty správné, "pro tebe vhodné" informace?
