trafopájka
vladimir píše:Co si myslíte že je lepší pořídit trafopáječku nebo výkonné pájecí pero ?
Eh, záleží na finančních možnostech. Trafopáječku si rozhodně kup, nestojí moc a bude hřát jako zamlada. https://www.ges.cz/cz/etp-5-s-led-GES07713825.html
Pokud jde o mikropáječku, tak sním o PACE ADS200. Je vážně dobré, když hrot a topné těleso tvoří jeden celek a dají se snadno vyměńovat.
https://www.youtube.com/watch?v=WXL-pWD44pc
https://www.youtube.com/watch?v=scvS2yeUH00
V práci mám stanici JBC s perem T245-A. Funguje to výbprně.
Doma mám furt ERS50 a lze ji udržovat při životě ještě dlouho.
Kedysi som mal 25W "pero" na 230V, to bolo na vacsie plochy slabe. MOSFETy na PC zakladnej doske to nedalo a ani 75W trafospajkovackou to velmi neslo - kym sa doska prehriala, spajkovacka zacala smrdiet... SL-20/SL-30 to da - vykon je sice nizsi, ale trvaly. Ak sa to zda slabe na velku plochu, vytocim regulaciu teploty na max. a uz to fici.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Trafopajky se dají pořád koupit v kvalitě jak kdysi.
Pozor na na to, není to tak docela pravda. Trafopáječky se sice pořád vyrábějí, ale ve dvojím provedení upenění smyčky. Buď v klasickém na šroubek nebo v inovovaném s jakýmsi posuvným plíškem, pod nímž má smyčka držet. Výrobce to nazývá posunovač neboli upínač.... Myslím si, že v tom případě je zaděláno na problém s pevností mechanického upevnění i s přechodovým odporem.
http://www.nuba.cz/domains/nuba.cz/index.php?route=product/category&path=33
Zkouknul jsem: https://www.hadex.cz/_05pajpera-pajeni- ... rafopajky/
Máte někdo s některou z nich špatný zkušenosti, nebo podle čeho mám vylučovat. Dík
Jakmile je uchycení pomocí převlečných matic nebo pomocí těch perek, tak to stojí za houby.
Já jedině trafopájku. 75W se slabším hrotem pro osazování skutečných titěrek, se silnějším pro běžnou bužuterii. 100W s věčným hrotem pro bižuterii a větší součástky. S klasickým Cu drátem pro téměř klempířské práce.
Jinak škoubky, pokud se strhne závit (je v mědi), pak vyřezat větší a rozumnou upravenou čokosvorku.
Hrot je lehčí do ruky, ve škole je preferován. Trafopájka je těžší a vyžaduje určitou zkušenost.
A to se nám do toho ještě cpe infra.
V místním železářství za ni sice chtěli o 2 kila víc, ale je hned a bez dopravy. Na rozdíl od ostatních dnešních výrobků - Dubňany Czech Republik
Pokud to budu potřebovat, dokoupím ještě nějaké "klempířské kopyto", ale zatím jsem vystačil s tím Solomonem, trafopájkou a v nouzi horkovzdušná pistole.
Díky všem za rady.
konosuke píše: až na nešťastnou montáž pájecí smyčky na dva šrouby M3 závit v Cu sekundáru se strhl velmi lehce a vymalováno
Inu, vymalováno... jak pro koho. Já tam nařezal závit M4, našroubil dva šroubky bez hlavičky a na ně dvě matičky. Jedna dotažená k tomu "závitu Cu sekundáru" a pod druhou je pájecí smyčka. Protože se při výměně očka závit v mědi nijak nešroubí, je to nafurt...
Už mi to tak funguje přes 20let a to jsem ji zdědil po otci, původní bakelitový obal je už ale nahrazen plastovým, co se prodával jako náhradní díl.
Origo tam byl závit M3 a ten se dal pohodleně přeřezat na M3,5 a pak na M4 pak byla možnost vývody z trafa zkrátit a znovu nařezat závity M3. Při šetrném utahování závity vydržely opravdu hodně dlouho. Používám starou 90W v bakelitovém obalu mnoho let a jsem spokojen. Bakelitový obal jednou měněn.konosuke píše:čs trafopájka libovolného typu byl vynikající výrobek až na nešťastnou montáž pájecí smyčky na dva šrouby M3 závit v Cu sekundáru se strhl velmi lehce a vymalováno
