Stránka 2 z 2
Napsal: 06 kvě 2019, 18:04
od ZVUK2000
Ptal jsem se protože jde to řešit i trafy. Párkrát už jsem tak výkon zvýšil. Ale ne každý má doma stovky audio traf jak já
Napsal: 06 kvě 2019, 19:15
od weed_smoker
Pokud jsem něco takovýho potřeboval(např. pro výhybku na subwoofer),tak jsem použil 2 stejný odpory vyšší hodnoty (39k-120k) spojený v sérii,na kraje se přiváděly signály L a R,ze spoje těch odporů se odebíral signál pro tu výhybku subwooferu.Celý to bylo ve smršťovačce,přes to oplet z kabelu spojenej s GND a na to lepidlovka.Jindy to bylo udělaný až na tý DPS výhybek.
Napsal: 06 kvě 2019, 19:33
od dred
Ty si ale potreboval zachovať nejaký odstup medzi L a R kanálmi, vtedy tie sériové odpory majú význam. ON ale potrebuje zlúčiť L+R, bez stereo efektov. Vstupy stačí natvrdo spojiť.
Napsal: 07 kvě 2019, 05:05
od ZVUK2000
weed_smoker píše:Pokud jsem něco takovýho potřeboval(např. pro výhybku na subwoofer),tak jsem použil 2 stejný odpory vyšší..... .
Ale on to chce sloučit výkonově a ne signálově.
Napsal: 07 kvě 2019, 05:20
od ok1in
Pokud zesilovač neumí pracovat do můstku tak na sloučení zapomeň a použij jeden kanál.
Napsal: 07 kvě 2019, 11:56
od yeeshkul
Pánové díky za pomoc, vstupy sloučím a použiju jeden výstup.
