Stránka 2 z 2
Napsal: 28 kvě 2019, 17:40
od Celeron
Ta fotka je dost ujetá. Pokud má skrz Cu rouru týct voda, tak ta PE hadice není nikde na Cu trubce zatěsněná. A navíc kontakt roury na plošák je přes tu hadici nasunutou až skoro k spirále pravděpodobně dost nemožnej. :lol:
Řekl bych že je to fotka z kategorie "modelka držící mikropájku za topný tělísko", co tu nedávno někdo dával. :wink:
Napsal: 28 kvě 2019, 18:40
od Rellik
Jde o ilustrační fotku jak určitě každý pozná. To ovšem nemění nic na tom, že by to mělo být chlazené. Na podzim jsem se o tuto technologii dost zajímal na veletrhu v brně... Tam jsem se mimo jiné i bavil o výdrži těch indukčních spirál. Samozřejmě, že nejsou věčné a postupným používám se ve výsledku musí vyměnit (záleží na četnosti a výkonnosti použití). Nicméně všechny tyto spirály od těch nejméně výkonných až po ty opravdu "děla" byly chlazené kapalinou. Pokud to ovšem nikdo nebude používat denně Xx po sobě a chce to na občasné použití, tak to asi nějakou dobu vydrží i bez toho chlazení... ;)
Chtěl jsem na to jen upozornit a osvětlit proč jsou u všech dodávané spirály duté... ;)
Napsal: 28 kvě 2019, 18:47
od vrky
Prodávané zařízení nemá vodní chlazení.
Napsal: 28 kvě 2019, 19:05
od lesana87
Rellik píše:Chtěl jsem na to jen upozornit a osvětlit proč jsou u všech dodávané spirály duté... ;)
Ty čínské jsou duté, protože měď je drahá a skinefektem stejně vede jen povrch. Jestli to je vůbec měď a ne jen CCA/CCS.
Napsal: 28 kvě 2019, 19:11
od samec
V elektro kúpiš meter medeného 6mm drôtu, na farbe nezáleží, odizoluješ, vytvaruješ podľa potreby a hreješ. A ver tomu, že skôr než ten drôt roztopíš, tak sa pokazí niečo iné, spadne ti to na zem, rozšliapneš to, strhneš závit v svorkách pri výmene špirály, nenávratne to niekomu požičiaš, alebo to morálne zastará. Chladiť treba, ak by to malo 10kW, alebo by si to použil na kontinuálne tavenie... Ale je pravda, že sú ľudia, ktorým horia veci pod rukami, takže...
