Stránka 2 z 2
Napsal: 26 čer 2019, 14:11
od mi-ro
Reeprich to dal do kupy nebo někomu do opravy, bastlírna už není potřeba.....
Napsal: 17 dub 2021, 22:12
od pepper
Zdravím, mám tu stejnou bednu, a stejný problém.
Na jednom výstupu měřím ss napětí. Vadný TDA2030A.
Doma jsem našel TDA2030 bez "A" Podle datasheetu mají oba max napětí 2x15V.
Zkusil jsem ho, ale po několika desítkách minut odešel.
Někdo se tu divil, proč IO odešel, ale tento Genius má napájecí napětí 2x 20V!
Dal jsem další, tentokrát jsem přidal 2+2 diody mezi piny 3 - 4 - 5, jako jsou v každém datasheetu.
Ani diody to nezachránily. nijak jsem to nekouřil,
ss napětí bylo někdy 8V, někdy 20V, ne moc tvrdé, po připojení repro spadlo pod 4V.
Takže koncáky přežily, podlehla budicí část.
Musím sehnat ten 2030A.
V kanále s funkčním TDA jsem měl zase jiný problém.
Hrál o dost slaběji. Potenciometr výšek měl svod na kostru.
Po rozebrání jsem nic neviděl, snad z krytu trčela malinká špona po vyseknutí.
Oškrábal jsem hrany krytu, vyfoukal, poskládal, a je OK.
pepper
Napsal: 17 dub 2021, 22:46
TDA2030A ma absolute max. 22V, TDA2030 len 18V.
