Kontrola výstupního napětí regulátoru
- tomasjedno
- ThoughtfulMind
forbidden píše:Ale koukni třeba na TPS562209, malej, jednoduchej, celkem výkonnej.
Tak jsem kouknul na ten měnič. Problém je v tom, že vstupní napětí je minimálně 4,5V což by znamenalo, že až se mi baterie dostanou na tuto hodnotu tak končím. Raději bych chtěl využít i ten zbytek (dostat se až na 3V) nebo aspoň na 3,2V.
Napriklad toto https://www.ebay.com/itm/Auto-Buck-Boos ... Sw2spbCMUD
Na zalezitosti kolem baterie se porid zase jiny modul ktery ti ji bude nabijet/hlidat hluboke vybiti podle typu a poctu clanku ktere budes pouzivat.
Ale jinak je to zajimava technologie, kde se to da schrastit a kolik to stoji? Hodilo by se mi to do boxu kde skladuju filament, ale potreboval bych vykon tak kolem 1g/den.
- ThoughtfulMind
termit256 píše:Tech menicu mas plnou ebay, hledej pod pojmem buck/boost, tam muze byt vstupni napeti nizsi nebo vyssi nez vystupni, menic si s tim poradi.
No já to buck boost procházel na Aliexpressu ale vetšinou neudávají přesný vstupní proud (napíšou 3V i když je to třeba 3,8V) a ten co jsi poslal by vyhovoval kdyby měl trošku vyšší rozsah treba až na 9V (ještě nevím kolik článků použiju aby to vydrželo aspon den a něco jet).
termit256 píše:Ale jinak je to zajimava technologie, kde se to da schrastit a kolik to stoji? Hodilo by se mi to do boxu kde skladuju filament, ale potreboval bych vykon tak kolem 1g/den.
Tady [1] mají jejich výběr a je tam pod tím tlačítko "Price List" a tam jsou i jejich ceny. Akorát si dobře prostuduj uchycení. Můj přišel s vrutem M12 se stoupáním 0,5 což je total raritka a musel jsem si koupit držák na arduino kameru, který jako jediný měl stejně dementní stoupání. Asi vydělávají na tom, že si od nich člověk kupuje matičky a dementní zdroje
[1] https://www.micro-dehumidifier.com/products/membranes/
- ThoughtfulMind
termit256 píše:No, zadna charita to teda neni.
Tak ten můj byl ještě za přijatelnou cenu. Pokud máš ty filamenty někde u postele tak se to vyplatí, ale pokud je to jinde tak bych přežil nějaké aktivní řešení s větráčkem [1] (ten "peltier chip" stojí 3 americké dukáty [2]). Stejně mě překvapuje, že se filament musí skladovat v suchém prostředí vzhledem k tomu, že je to plast.
termit256 píše:Pokud chces aby ti to vydrzelo dyl, nepridavej clanky, ale zvol vetsi kapacitu. Cim vic se lisi vstupni napeti od vystupniho, tim vic klesa ucinnost menice. Tobe bude v pohode stacit jeden clanek lion s prislusnou kapacitou.
No tady se prodavá 3,6V 2200mAh což je lákavé, ale někde jsem viděl docela děsivý graf poklesu napětí, tak jsem přemýšlel o vyšším napětí ať si dám dostatečný buffer. Ddyž na to ale koukám teď, tak by to do 90% mělo fungovat nad 3V . Díky.
[1] https://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Dehumidifier-Thermoelectric-Cooling/
[2] Cooling-System-Chip-TEC-12706-Thermoelectric-Refrigeration-Peltier-Heatsink-1111
ThoughtfulMind píše:Stejně mě překvapuje, že se filament musí skladovat v suchém prostředí vzhledem k tomu, že je to plast.
Trochu s dovolením odbočím. Podle mích zkušeností (spotřebuji cca 2kg PLA měsíčně) jsou tvoje obavy z vlhkosti zbytečné. Stejnou službu udělá i silica gel za řádově jinou cenu. Plast skladuji při pokojové teplotě v "bastl koutku". Cívky, které jsou "v používání" mám jenom pověšené. Žádnou změnu vlastností nepozoruji.
- ThoughtfulMind
FHonza píše:ThoughtfulMind píše:Stejně mě překvapuje, že se filament musí skladovat v suchém prostředí vzhledem k tomu, že je to plast.
Obavy nejsou zbytecne, kdyz PLA navlhne láme se, normalne ho zlomis pri pokusu ho ohnout. Za mesic se to neprojevi, ale nektere barvy skladuju rok nebo dva a to uz je problem. U jinych plastu to zase tak prska, ale je to vsechno u dlouhodobe skladovanych veci ktere se potrebuji jen obcas. Silikagel pouzivam, ale jakmile navlhne je celkem otrava s tim vysusovanim.
- ThoughtfulMind
breta1 píše:Uvažuj takto - nejdelší část provozu bude při napětí baterky 3,6V, odběr zařízení předpokládejme 50mA (příkon zařízení cca 3Vx50mA=150mW)
Měnič při udávané účinnosti cca 70% tedy protopí cca 50mW.
Lineární stabilizátor protopí (3,6-3)x50=30mW.
No uznvám, že ten ebayový buck boost má velmi špatnou výkonnost, ale bývají i 90-95%. Hlavní problém s těmi lineárními regulátory je, že mají drop-out napětí okolo 0.3-0.5V tzn. že jakmile by napětí baterie kleslo pod 3.3V (při tom nižším drop-out napětí) tak by přestal regulovat. Takže těch dalších 300mV poklesu z baterie bych vůbec nevyužil.
