Stránka 2 z 2
Napsal: 19 črc 2019, 21:19
od Kvicala_r
Na DRL sem použil neutrální silikon a jezdí už cca 3 roky. Je v tom DC-DC a standardní FR4 s 35u mědi. Zapatlaná komplet deska zezadu, aby do toho čínskyho výlisku neteklo. Vypadá, že neutrální nežere (nebo ne tak rychle). Takže když je třeba používám v nouzi ten.
Napsal: 20 srp 2020, 08:06
od sr71
Nemáte někdo zkušenost zda časem něco udělá acetický silikon na žárově pozinkované oceli? Zjistil jsem totiž že tento druh silikonu u nás použila stavební firma k přilepení skel na pozinkované konstrukce zastřešení balkonů. Podle mě by tam správně měl být neutrální silikon který neobsahuje kyselinu a nemá tak korozivní účinky na kovy.
Napsal: 20 srp 2020, 12:30
od ZdenekHQ
To nebude tak zlý, ta troška kyseliny octové tomu pozinku vadit nemůže. Spíš to bude líp držet.
Napsal: 20 srp 2020, 17:30
od Celeron
Bacha na nezreagovanej silikon. Kdysi jsem s ním ve sklenících dodatečně zatěsňoval krabice U16 a trochu se ho dostalo na přípojnice v krabicích. No jak já se divil, že mi jeden den padaly 30 mA chrániče a druhej den a později už né.
Napsal: 20 srp 2020, 19:19
od ZdenekHQ
Dost lidí si plete silikon a akrylát. Nevyzrálej akrylát vede...
Napsal: 20 srp 2020, 23:37
od Celeron
Silikon taky. Vem si PH papírek a mázni na něj čirej silikon. Uvidíš sám.
Napsal: 21 srp 2020, 12:33
od ZdenekHQ
Proto se držím jednoho výrobce. Vezmu dvě Cu desky cca 1cm², mezi ně vrstvu asi 1mm silikonu a měřím při 500V. Nevede
Napsal: 21 srp 2020, 15:40
od Celeron
Nojo, ty mluvíš nejspíš o míchaným dvojsložkovým zalejváku. Ten má jinou chemickou reakci na "vytvrzení". Já zase o kartušovým do stavební pistole, co reaguje vzdušnou vlhkostí. Jak to při mačkání z kartuše smrdí voctem, tak je do vyreagování vodivej.
Ano, souhlasím, používat odzkoušený značky ale poprvé si na to člověk musí přijít sám, protože mě ani ve snu nenapadlo, že by silikon v "surový" fázi vodivý mohl být, když všude slyším jakej perfektní izolant to je.
A s tím popletením akrylát a silikon. Tys někdy viděl čirej akrylát?
Napsal: 22 srp 2020, 16:02
od ZdenekHQ
Čirej akrylát existuje, ale až po vytvrzení.
Já transparent nepoužívám, naopak kupuju bílej a ještě sanitár. Právě proto, že prakticky nesmrdí. Klidně bych bral neutrál, ale ten smrdí a navíc je ta tuba za 14 dnů v háji. Proto jsem to zrušil.
Tak jsem ho teď přeměřil, protože to má být stejný jako ten vyzkoušenej, původní značka není, dva drátky cca 1mm od sebe a řádnej kydanec. Multimetr nic, měřák izolace ukázal něco kolem 30MΩ a velmi rychle to začalo růst.
Takže chyba bude v tom laciným transparentu.
Napsal: 22 srp 2020, 17:49
od Celeron
No von je na trhu taky silikonizovanej akrylát. Kdoví co to je za srágoru.
Napsal: 29 srp 2020, 22:00
od Habesan
Je lepší uvádět konkrétní značku a produkt, aby to nebylo jeden vo koze, druhý vo voze.
