Čím zalít elektroniku
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju zalít elektroniku po opravě. Původně na ní byla bílá zalévací hmota o výšce až 2 cm. Vydlabal jsem jí dlátem až na DPS a opravil - nahradil vadnou součástku. Bo to bude na dešti, chci to zase zalít.
Co těsnící silikon v tubě? Nedělá svody? Máte někdo zkušenost? Doporučíte?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Klasický silikon je k elektronice korozivní, nepatří tam, , vhodný je RTV162
D.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Tak ako Davidus píše, existujú silikóny bez kyseliny octovej. Jeden taký som kedysi kúpil na zaliatie VN násobiča (cca 10kV) v osciloskope, pokiaľ viem, beží dodnes. Obsahuje ale nejaké organické rozpúšťadlo, ktoré nepríjemne zapáchalo.
Ivan
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
podívej se na sortiment Lučebních závodů Kolín beru od nich zalévací hmoty v kartuších a jsem spokojený.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Davidus píše:Klasický silikon je k elektronice korozivní, nepatří tam, , vhodný je RTV162
D.
Pokud se použije silikon s označením Neutrální tak by neměl být problém
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Kde ho seženu? Drogerie?
#7 Příspěvek od Celeron »
Akorát že i ten neutrální je dokud v celý vrstvě nezvulkanizuje docela vodivej. Zablemtával jsem s ním ve skleníku zevnitř vývody Acidurek U16 a furt jsem se divil, že padalo fíčko. Bylo to v pátek, v pondělí už to nedělalo. Musí se prostě počkat.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dívám se, že klasický zalévací hmoty jaksi zmizely z trhu. Dřív toho bylo v GES či GME hromada a teď mají prd...
https://www.ges.cz/cz/jednoslozkova-zal ... 03338.html
#9 Příspěvek od Celeron »
Co zkusit tavku pistoli? Akorát předem vyzkoušet jestli drží na předešlý zalejvačce.
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Tavný lepidlo z toho už nikdo nedostane... :(
#11 Příspěvek od rnbw »
Silikon ide dole tiez pekne blbo. A mnohe zalievacie hmoty su na tom este horsie.
ace_ventura
#12 Příspěvek od ace_ventura »
Dlouhodobě používám Lukopren N 1522, cena dobrá a mají jej v lokálním železářství.
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/39-silikonovy-kaucuk-lukopren-n-1522.html
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím , Fando , zkus dát přímý odkaz , díky . Také jsem to zde hledal , ale nedojel ...
mojza
#14 Příspěvek od mojza »
Mám dobré zkušenosti s již uvedeným Lukoprenem N 1522. Dá se koupit u http://www.elchemco.cz a mají i jiné spec. zalévací hmoty pro elniku podle potřeby.
Malda2010
#15 Příspěvek od Malda2010 »
Zkus kontaktovat nějakýho profi elektrikáře nebo telefoňáka co dělaj rozvody. Mívaj zalévací hmotu na spojky. Jde ale použít jakákoli PU hmota. Já použil PU 50 FC polyuretanový tmel na spoje v zemi a zalil jsem i pár el.zapalování do lodního motoru a pohoda. Kartuš 300 ml stála kolem stovky.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
