Stránka 2 z 2
Napsal: 15 srp 2019, 12:15
od xsc
Tak to je dobré matení uživatelů...
Napsal: 15 srp 2019, 22:11
od jirka5
Díky rnbw, tohle by mohlo pomoci, ovšem, jak ses dostal k té tabulce, nemůžu ji pod tou adresou najít, ukazuje se mi jen nabídka typu kopírky AL1530CS, volba systému Windows a poznámka, že driver není dostupný pro stahování. Když přejdu na domovskou stránku australského Sharpu, tak na něm o AR153EN nic není, nejsou k dipozici ani žádné drivery.
Napsal: 15 srp 2019, 22:20
Zvol "Windows 7", klikni na GO a mas tam linky na dva ZIPy. Ten zoznam podporovanych zariadeni som vytiahol z jedneho toho ZIPu.
Napsal: 16 srp 2019, 14:10
od jirka5
Rozbalil jsem a pozotvíral úplně všechno, ale žádnej texťák ani tabulku jjsem nenašel. Přemýšlím, že to je nakonec jedno, protože stejně jde jen o seznam ovladačů, nikoliv o ovladače samotné. Nemám pochyb o tom, že driver pro W7 existuje, ale najít ho.
Dnes odpoledne má volat technik z firmy, která tu multifunkci dodala, tak uvidím.
Napsal: 16 srp 2019, 14:15
Nechapem, co robis
STIAHNI SI TEN ZIP, ROZBAL A NAINSTALUJ!
Napsal: 16 srp 2019, 21:43
od jirka5
Pochopil jsem to, rozbalil a zkusil instalovat. Okamžitě se objevila chybová hláška Program Setup.exe přestal pracovat.
Napsal: 19 srp 2019, 21:49
od jirka5
Tak, problém je vyřešen, už to funguje. Zásadní chyba byla v tom, že jsem si myslel, že původní ovladače jsou zastaralé a nechodí pod W7. Ovladače však umí chodit i pod W7, nejsou ovšem digitálně podepsané. Po zákazu vynucení podepsaných ovladačů v editoru místních zásad skupiny šlo normálně použít originální instalační CD a instalace se dokončila. Před tím ovšem bylo nutno odstranit ten bordel, který tam vznikl instalací různých driverů stažených z netu, což nedylo jednoduché. Odinstalování nepomohlo, zařízení se muselo odejmout a pak znovu instalovat. Povedlo se to až na třetí pokus, ale už jde normálně tisknout a skenovat.
Děkuji všem, kteří se mi tady snažili svou radou pomoci.
