Stránka 2 z 2
Napsal: 29 srp 2019, 11:10
od TomasX
Artaban001 píše:Jak je tohle vlastně ošetřený u "solárů"?
Myslím, že stejně. Tzn. nijak. V měniči na UTV mě odešel H-most dvakrát a vždycky jsem měl štěstí, že total. Výstupní napětí = 0, 4ks tranz. KO a pojistka KO. Žádné ochranné obvody jsem nenašel.
Napsal: 29 srp 2019, 11:20
od vrky
Lepší by bylo tam dát napěťové relé https://www.shopelektro.cz/modularni-pr ... zova-ac-dc
Napsal: 29 srp 2019, 11:28
od houmr
napěťové relé - viz můj poslední příspěvek...
Stačí nastavit trochu přísnosti, připojení indukční zátěže a po chvilce blikání jen zasvítí pojistka...
Napsal: 29 srp 2019, 11:40
od ZdenekHQ
No pokud tam bude 268VDC/8A a ta pojistka bude AC, tak spíš exploduje, pokud je to teda míněno tak, že to půjde do zkratu.
Ale i takovej vhodnej DC stykač, co to dokáže odpojit, bude stát docela dost.
Napsal: 29 srp 2019, 22:20
od samec
Artaban001 píše:...měnič z 24V na 230V...
Ak je ten menič len trošku inteligentný, tak má v sebe ochrany proti skratu. A ak by sa aj úplne pokazil, tak na výstupe nemôže byť viac, ako 24V. Preto si myslím, že ochrana skratovaním je najlacnejšie, čo sa dá urobiť.
houmr píše:...neboť by při náběhu (a tedy odpadlým relé i zdravý měnič nabíhal do zkratu
Nevidím dôvod na použitie rozpínacích kontaktov.
Napsal: 30 srp 2019, 00:26
od Artaban001
Jde o zásuvky u stolků, kam si můžeš připojit nabíječku na mobil, nebo laptop. Že se měnič takhle posral, tak se na to došlo náhodou tak, že se při elektrorevizi do jedné z těch zásuvek připojil "měřič přechodových odporů" a trochu se z něj zakouřilo. Vadaska ukázala 380V, ale "nebzučela" (Pán Bůh zaplať za elektromagnetovou Vadasku) , následné měření ukázalo selhání střídače na výstupu měniče. Měnič byl vymontován a poslán do servisu. Po dobu opravy holt nebudou zásuvky funkční. Lepší, než řešit to, že tam někdo připojí něco z trafem a zhoří mu to. Nehledě k tomu, že za této situace běžná fíčka nefungují kdyby něco. Je z podivem, že měnič nemá v sobě nějaký optočlen napájený přes kondenzátor, který by kontroloval funkci střídače. Hlavně, že je tam nějaký LAN vlez, který se nevyužívá.. Myslím si, že by úmyslný zkrat toho 2500w měniče na výstupu nebyl zas tak dramatický. Nejspíš nebude mít moc velký špičkový proud (měnič je velice podobný těm běžně prodávaným hliníkovým žebrovaným cihlám)
Napsal: 30 srp 2019, 10:49
od palmalsport
Já si myslím, že by to ten proudový chránič, typu B+, mohl zachránit. :)
Napsal: 01 zář 2019, 21:40
od Artaban001
Dejme tomu, že problém jištění sítě za měničem i při tý poruše je vyřešen fíčkem třídy B+, který ovšem nezachrání spotřebič obsahující transformátor před spálením.
Existuje vůbec nějaký "přístroj", který dokáže ohlídat to, že se do střídavé sítě nedostane stejnosměrný proud? - Zbastlit se dá cokoliv, bohužel tady jde o situaci, kdy bastlit nejde.
Napsal: 01 zář 2019, 21:48
Vyriesilo by to oddelovacie trafo. Akurat na 2500 W bude velke, tazke, a teda aj drahe.
Napsal: 02 zář 2019, 00:30
od samec
To je úplne jednoduché. Zapoj do obvodu (paralelne ako spotrebič) napríklad transformátor z mikrovlnky. Primárne vinutie má okolo 1 Ω. No a nech skúsi menič pustiť jednosmerný prúd. On ten transformátor z mikrovlnky je nejaký kus kovu, čo nejakú minútu vydrží aj v skrate.
Síce si teraz nie som istý, či ten transformátor je stavaný na trvalý chod na prázdno, ale dva v sérií by už mohli byť. A odpor bude stale len niečo cez 2 Ω.
Pre krajší účinník ešte možno pripojiť paralelne kondenzátor.
Napsal: 02 zář 2019, 05:27
Jenže to i jen naprázdno bude žrát i trávu u cesty a lidi co kolem toho projdou ...
Napsal: 02 zář 2019, 20:13
od Artaban001
jak jsem psal - nelze bastlit. Dané řešení musí být realizované za pomocí sériově vyráběných komponentů a musí to pak projít revizí. Jedná se o zásuvkový rozvod na nabíjení mobilů a laptopů ve vozech "Bdtee".
Napájení se děje měničem ze sítě 24V. Jakmile je v činnosti dobíječ (CZE), napájený průběžným vedením 3000V z mašiny, uvede se v činnost výše zmiňovaný měnič na 230V. Po výpadku 3000V napájení - třeba kvůli stahovačkám - běží měnič ještě 10 minut dál, pak jej vypne časovač v CZE.
Jelikož výše zmiňovaná závada měniče nás zaskočila, chtěl jsem zde zjistit, jak se takováto situace řeší jinde. A taky jsem chtěl upozornit, že se něco takovýho může stát. každopádně ty fíčka "B+" jsou v jednání.
Napsal: 02 zář 2019, 21:59
od samec
Problém jednosmerného prúdu je napríklad pri tyristorovom riadení indukčných strojov, ak z nejakého dôvodu nespínajú tyristory symetricky v oboch polvlnách sínusovky.
