Stránka 2 z 2
Napsal: 24 zář 2019, 11:30
od jirys
Já tam nejsem ani přihlášený a jde to přehrát .
Napsal: 24 zář 2019, 14:53
od Hill
Slyšel bych to na přebuzený anténní předzesilovač s neodfiltrovanými signály mimo pásmo FM na vstupu, což je dost běžný jev u krátkých antén (ploutví). Tyhle antény ve městě rád zaruší signál různých blízkých služeb v pásmech pod i nad rozhlasovým pásmem, o nehomogenitě pole žádaného vysílače vlivem odrazů nemluvě.
Jestli máš možnost připojit k rádiu jinou anténu, zkus to, jak to bude hrát na ni.
Testoval jsem teď Impuls na 106,0 MHz (Krásné, cca 74 km), 92,1 MHz (Černá hora, cca 37 km) na domácí ghettoblaster JVC s prutovkou a jde to. Sice mono a výrazně je slyšet zkreslení ohavně utaženým optimodem, ale je to stabilní.
Napsal: 24 zář 2019, 15:08
od jirys
Druhou antenu mam na vyzkouseni ( Sirio - triflex ) ale budu muset zjistit jak sundat tapecirunk s pod strechy abych neco neposkodil . Kdyz by to bylo dobry to bych mohl znovu pripojit na tu antenu i CB vysilacku ...
Napsal: 24 zář 2019, 15:31
od ZdenekHQ
Tak jsem zkusil druhej pokus - "nevalidní zadaný zdroj videa". I když ho vidím, ale neslyším. Doporučení určitě bude, abych smazal cookies a OS.
Napsal: 24 zář 2019, 15:39
od ZdenekHQ
Ty úniky jsou příliš náhodný na to, aby to přímo souviselo se ztrátou signálu za jízdy. Buď to autorádio fakt chaoticky přelaďuje, nebo je opravdu zahlcený a pak chaoticky přelaďuje.
P.S. Sirio-triflex má nějakej rozbočovací filtr, aby tam šlo i CB?
Napsal: 24 zář 2019, 15:50
od jirys
Napsal: 24 zář 2019, 16:19
od Hill
Tak na ni bych naopak zkusil našroubovat kratší anténu, nebo, než budeš sundávat tapecírung, zkus to chytat na kus drátu zavěšeného někde 10-15 cm od sloupku za předním oknem a zapojeného místo antény
