Skvrci mi radio
Skvrci mi radio
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- Artaban001
VKV (po "Anglicku" FM) signál se chová leckdy tak trochu divně. Kolikrát mu vadí jistá vzdálenost od zdi, napájení z pulsního zdroje, nebo z transformátorovýho zdroje, který nemá odrušený diody. Taky má někdy vliv poloha síťovýho kabelu, nebo káblíku od zdroje k přijímači. Zkus poexperimentovat z polohou přijímače. U analogovýho - kolečkem laděnýho "klasickýho" přijímače bych zkusil ručně doladit frekvenci - občas to "ujede"
...A nebo jsi uvedl do chodu nevědomky něco, co přijem v okolí likviduje - Jak dlouho Tvůj problém trvá? - "neaktivoval" jsi něco před tím, než k tomu rušení došlo?.
https://uloz.to/file/ZeOonSeUI6wR/vid-2 ... 091220-mp4
Děje se to od novoty , servis si stím také neví rady ...
Moje diagnóza - ty šumivý sekance jsou ARTEFAKTY vzniklý kombinací automatickýho řízení zisku AVC a dolaďování AFC s digitálně zpraseným signálem Impulsu. Rádio se snaží plynule dolaďovat nosnej kmitočet, kolem kterýho díky frekvenční modulaci signál "kolísá". Pokud je v pořádku dynamika signálu, je po největší díl času frekvence blízká nosný. Když se dynamika zprasí limitérem a vysílá se prakticky pořád "na doraz", hlavně při přenosu sykavek je rozladění "od středu" na plnou modulační "výchylku" tak častý, že to odblokuje automatický vyhledávání alternativního příjmu a to se snaží přeladit. Řešením je přeprogramovat rádio na pomalejší odezvu na potřebu přeladit (musel by se přehrát firmware) nebo JEDNODUŠE NEPOSLOUCHAT TAKOVOU SRAČKU JAKO JE IMPULS ...
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kdo to asi tak má stahovat? 104MB....
- Artaban001
