Stránka 2 z 2
Napsal: 29 říj 2019, 10:21
od PixelOrgy
radius na rPI bude fungovat luxusne, neni to nijak narocna aplikace. Otazka je, jestli ten router radius umi. Mikrotiky v ramci RouterOS Radius umi vsechny, pak jeste Ubiquiti Uni-Fi. Dalsi reseni by asi bylo na rPI spustit capture portal, ale opet, router musi umet CP presmerovani..
Napsal: 29 říj 2019, 20:00
od josef_novak
Díval jsem se na ten capture portal a to je přihlášení přes prohlížeč, to určitě nebudu potřebovat, už mám vyzkoušeno, že se připojím na wifi s radiusem, akorát na některých telefonech musím vybrat "žádný certifikát".
Mikrotiky mají divný systém (takový uzavřený linux), takže doinstalovat nějaký balíček nelze, protože by ten radius určitě utáhly. Nastavení přes www nemají, ale ovládá se to přes jejich aplikaci Winbox, kde jde ovšem nastavit téměř cokoliv. Jenže u levnějších routerů mají integrované antény, což ve mě nevzbuzuje moc důvěru kvůli většímu dosahu a ty z anténama už stojí dost peněz. Za ty by šlo koupit jiný wifi router, na kterém by šlo rozjet OpenWrt i s radiusem, třeba tento Asus, protože ani ještě dražší routery nemají ve svém firemním nastavení u host sítě možnost radiusu.
Asi to nakonec bude něco, kde pojede OpenWrt, podmínkou bude wifi 2,4 + 5GHz, gigabitové porty, aspoň 512MB RAM a 128MB flash. Bude to pro mě výzva a něčemu se snad přiučím.
