Stránka 2 z 2
Napsal: 25 lis 2019, 18:53
Pepo, podle Arendáše to určo není - jednak jsou použitý 7400, druhak jako "mezistupně" k těm tyristorům jsou tady použitý jen jednotrandový spínače. A těch tyristorů tam je celkem 5 ... No, zkus z těch fotek něco vyčíst.
Napsal: 25 lis 2019, 18:54
od sinclair
No je v tom značení pouzder trochu bordel. KT110-KT120 a třeba BD354-BD355 jsou v tesláckým katalogu značený TO66 stejně, jako třeba ten KU611, třebaže nejde o stejné pouzdro.
Prohlédl jsem dva katalogy /zelený z 1988 a pak zelený BEN/ a je to skoro stejný brajgl.
Řekl bych, že pouzdro ala KU611/KD335 je jen tesláckou variací na zahraniční TO66, což potvrzují i ty polské BD354/BD355. Poláci je vyváželi i mimo RVHP jako náhradu za starší BD254/BD255, co měly stejné pouzdro.
Proč ale v Tesle udělali zrovna a pouze tyristory do té původní, protáhlejší verze s tenkou patkou, to netuším. Místo jedné uni slídovky byly potřeba dvě. Nejpoužívanější slída pod pouzdro KU611 vůbec nesedí, má upevňovací díry o kousek jinak, jinou rozteč vývodů. Když se přesto použije, je tyristor po přitažení na chladič často v luftu, protože ohrnutá slída u vývodů nedovolí jej přitáhnout rovně.
Pět tyristorů může znamenat kmitočtový kanál navíc /to poznáš podle využití hradel v jednom ze 7400/, počet spínačů sedí, tvarovač signálu ze dvou KC50x taky. Ty keramické kondenzátory budou nejspíš součást nějakého filtru pro středy. Původní zapojení bylo se 2x2 hradly jen na bum-cink :D
A další fotky. Trafo je EI20, stah 14mm, podle způsobu montáže a absence impregnace je pravděpodobně motaný amatérsky.
Napsal: 25 lis 2019, 19:08
od sinclair
Trafo na vstupu může znamenat to, že tyristory/žárovky byly živený přímo z fáze, katody tyristorů spojený s nulou/minusem zdroje 5V, jen přes diodu.
Šlo to tak opatrně udělat i u toho původního "dvoukanálu", pokud se doplnil sólo silnější grec pro žárovky. Tak šly přímo v desce použít KT505 a žárovky na 225V. Bez síťového grecu by na nich bylo jen asi 155V.
To síťové trafko /jestli má černé hrany/ je asi převinuté jádro regulačního autotrafka z větších skříněk RPD. Tam bylo jádro EI20x15 a bez origo stahovacího materiálu, jako tady. Bylo původně jen provizorně stažený dvěma, zboku přes jádro naraženými silnějšími plechy.
Napsal: 25 lis 2019, 19:32
Taky bych řek, že to spínalo přímo žárovky napojený na fázi - bohužel jestli rovnou na střídavinu, nebo přes usměrňovač nedokážu říct, žádnej Grec k tomu nebyl.
Napsal: 25 lis 2019, 19:39
od masar
Řekl bych, že jde o vzdálenou modifikaci tohoto zapojení, kde autor možnost buzení tyristorů uvádí jako alternativu.
:wink:
Napsal: 25 lis 2019, 19:42
od kovar
Co je to tam za ty vícenožičkové součástky? Operáky?
Možná to ani nebude žádná barevná hudba ale nějaká regulace?
Napsal: 25 lis 2019, 19:52
od Eleman
Jestli myslíš ta dva tranzistory v kovovém pouzdře, tak to budou nějaké KC50x, tedy KC507, 508, 509.
Napsal: 25 lis 2019, 19:55
od kovar
Už jsem to taky rozpoznal.
Napsal: 25 lis 2019, 19:58
Ty jseš taky regulace. Je tam 1x MH7400S a 1x MH74S00 = obojí je 4x 2-vstupovej NAND v technologii TTL, oba mají proti saturaci Schottkyho diody v hradlech.
Kovově lesklý trandy jsou KC507, černý GS507. Plastový KC147 a 148 (červenej und modrej proužek).
Napsal: 25 lis 2019, 20:13
od sinclair
Bylo to velice vděčný a efektní zapojení, to schéma od Jaroslava. Když se šikovně rozmístily žárovky třeba "na patra", nebo šikmý pásy, bylo to moc pěkný. Otrava byla sice s tou regulací signálu i přebuzením, ale jaksi se mi to tehdy povedlo zkočírovat.
Rozhodně to bylo mnohem pěknější, než zběsile mrkající, tyristorové frekvenčky s jednoduchým zapojením.
Co chodilo z frekvenčních zapojení jediné velice pěkně a kultivovaně, bylo zapojení z AR9/1973, zvlášť po rozšiřující úpravě p. Drexlera z AR2/1978. Stavěl jsem to hned v tom r. 1978.
Ale ani v roce vydání návodu a ani s relativně lacinými Ge tranzistory, nebylo zapojení v tom roce 1973 myslím zrovna laciné, bylo jich tam jak máku. Hlavně tyristory asi stály tehdy docela dost. Nevím o nikom krom sebe, kdo by se do toho pustil. A nebylo to ani zapojení, co by chodilo na první šup, trochu mě to podusilo.
Výsledek ale byl na velkém matném tablu asi 1x1m úchvatný. Taky bez možnosti fakt kvalitně, transparentně nabarvit žárovky E14/15W étercelulózou to tak hezké nebylo. Pomohli mi tenkrát známí lidi z telefonní ústředny na Sadové, kde těmi laky barvili signální žárovky na rámy P51.
Napsal: 28 lis 2019, 17:15
od sinclair
No helemese :D
Asi můj první pokus o bambusovo - hovňákový orgasmus :D
Základ je AR9/73, už z větší části je to upravený podle AR2/78 na plynulou regulaci předžhavení žárovek 0-100%. Zřejmě byly tyristory i usměrňovač mimo desku. Nějaký úpravy jsou viditelný i v tom generátoru pily. Moc si to už nepamatuju.
Docela by mě zajímalo, jsem tehda sebral gumácký bambusáky 0C72 :D a ty TC206 taky.
Asi z Mesitu UH, nebo z Letu Kundovice. Nikde jinde poblíž, se tu v okolí s gumáckými součástkami nepracovalo..
