Stránka 2 z 3
Napsal: 05 pro 2019, 23:09
od masar
Napsal: 05 pro 2019, 23:20
od PitrR
Moc děkuji. Když už tady ty fotky jsou tak vysvětlím co vlastně potřebuji. Chci vyrobit nový plošný spoj a osadit ho novýma součástkama. Problém je že tyristor nemá žádné označení a též se mi nezdá ta dioda pod tyristorem a ten odpor na úzké části PS. (Je li to odpor.)
Napsal: 06 pro 2019, 00:08
od masar
Tady je to schema překreslené. Také si nemyslím, že součástka v napájení je rezistor, spíše půjde o diodu.
Napsal: 06 pro 2019, 00:37
od PitrR
Myslím že je to odpor. Má to hodnotu těch 52k a nechová se to jako dioda. A typ tyristoru? Mám doma TIC106 myslím že by tam šel použít. Modrobílou diodu bych použil tu původní.
Napsal: 06 pro 2019, 00:46
od masar
Ano. Ten TIC106 by měl vyhovět. Jinak podobný je např. C106M1.
Diody 1N4007 by také měly vyhovět.
Napsal: 06 pro 2019, 00:52
od PitrR
Ta modrobílá dioda asi není běžný typ že? Zítra se podívám jak je zapojeny ten chcípák. Nějak se mi to nezdá. Vždyť je vlastně zapojený do zkratu. Jdu spát. Nějak sem to dnes přetáhl. Dobrou noc a ještě jednou díky. P.
Napsal: 06 pro 2019, 09:15
od BOBOBO
Jedna zásadní , jak jsi poznal , že je závada v zapalování ????? Velmi výjimečně odejde kondík , ale je to jedna k tisíci proti zapalcívce .
Napsal: 06 pro 2019, 09:30
od PitrR
Zdravím. Že je závada v zapalování sem poznal podle toho že je vadná zapalovací cívka. ( Všechny tři vývody vyvody ve zkratu. ) Po výměně cívky závada trvala. Impulzni přerušovač a výstup z alternátoru byly v pořádku. Jediná možná závada tudíž mohla být na cdi jednotce což se prokázalo. ( Jedna přerušená dioda a vadný tyristor.
Napsal: 06 pro 2019, 10:55
od Crifodo
pro inspiraci podobné schéma náhradního zapalování do Simsona, ověřeno.
Stop motoru zkratováním napájecí cívky pro CDI je běžný.
http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14
(význam svorek: 14-napájecí cívka, 2-stop, 31-gnd, 3-zapalovací impuls, 15-primár zapalovací cívky (trafa).)
Obvod s trimrem umožňuje nastavit minimální otáčky, od kterých se dá motor spustit.
Napsal: 06 pro 2019, 11:15
od breta1
též inspirace- kdysi jsem kreslil skutečné zapojení zapalování babeta
Napsal: 06 pro 2019, 11:31
od PitrR
Díky všem za inspiraci. Původně sem přemýšlel o nějaké náhradě ale nakonec sem se rozhodl vyrobit novou jednotku podle té staré tak aby se plošný spoj vešel do původní krabičky. Jelikož na alternátoru v centrále není žádné místo a umístit jednotku axterně se mi moc nechtělo. Na EB sem se obrátil s prosbou o radu ohledně zapojení moji jednotky cdi a výběrem součástek protože vím že je zde spousta šikulů a odborníků.🤗 Nikde na netu sem nenašel zapojení jako je to moje.
Napsal: 06 pro 2019, 11:44
od masar
To tvoje zapojení je ale z obvodového hlediska zcela identické s těmi ostatními (např. z babety). Liší se pouze kostřícím bodem zapalovací cívky. Když uzemníš druhou stranu zapalovací cívky (primáru), vznikne ti stejné zapojení jako u ostatních, zde zmíněných.
Ale tím nechci oponovat tvé volbě. Tu považuji za správnou.
Napsal: 06 pro 2019, 11:50
od PitrR
Ano. Je to tak. A také to tak řeším z důvodu toho že mám už vyrobený plošný spoj.
Napsal: 07 pro 2019, 02:22
od yakl
Na živý koniec primáru VN cievky má ísť kondenzátor od anódy tyristora, takže sa zdá, že VN cievka na tom prekreslenom zapojení je naopak. Porovnajte to s tými zapojeniami Babety. Ešte jedno zapojenie z predchádzajúceho zdroja pre inšpiráciu s iným typom tyristora
Kód: Vybrat vše
http://www.motelek.net/andere/dansi/cdi1_frigerio.png
Napsal: 07 pro 2019, 02:29
od yakl
Zapaľovacia cievka funguje tak, že iskru dá pri rozpojení (kontaktu, alebo tyristora) teda odpojení napájania primáru. To si mnohí neuvedomujú. Ale spomeňme si na smer točenia rotora prerušovača a jeho vačky, kedy sme ohmetrom, či žiarovkou hľadali moment nadvihnutia kontaktu vačkou, teda rozpojenia. Katóda tyristora má teda ísť na kostru. Na ten vývod VN cievky, ktorý je ukostrený.
