Oprava zapalování centrály Honda.
PitrR
#1 Příspěvek od PitrR »
Dobrý den. Prosím o pomoc s opravou cdi jednotky z 35 let staré 12ti voltové centrály Honda EM500. Závada jednotky vznikla zkratem indukční cívky. Z cdi sem odstranil epoxidovou zalevaci hmotu při tom došlo k poškození plošného spoje. Chtěl bych vytvořit nový plošný spoj ,problém je že tyristor nemá žádné označení a též některé diody. Snažil sem se nalézt podobné zapojení cdi jednotky ale nikde sem nic nenašel. Prosím proto o pomoc s opravou cdi jednotky. Moje zkušenosti jsou jen průměrné. Centrálu používám k nabíjení akumulátorů na chatě a nechtěl bych se s ní rozloučit. Dávám sem fotky ps a schéma zapojení. Černý vodič chcípáku je při zapnutem vypínací spojený s - kostrou. Za pomoc moc děkuji. Petr Rod
PitrR
#2 Příspěvek od PitrR »
Nějak se mi nedaří dát sem fotky.
yakl
#3 Příspěvek od yakl »
Ja som tejto jesene opravoval zapaľovanie CDI zo záhradného traktoríka. Otvoril som ho, odstránil som aj modrú zalievaciu hmotu, ktorá dosť odolávala, ale zistil som, že keď ju lokálne nahrejem hrotom mikropájky, tak skrehne a ľahko sa "drolí" zašpicateným drievkom. Celé CDI bolo plné studených spojov. Dával som pozor, aby som neporušil zapaľovaciu cievku, lebo tú by som nahradiť nevedel. Mal som vadný kondenzátor, ktorý bez toho, aby som presne vedel jeho hodnotu, som nahradil skladancom z dvoch paralelne zložených na hodnotu 1.5 mikro Farad na napätie 400 V. Zapaľovanie začalo fungovať. Celé zapaľovanie som zabalil do zohriatej dosky, určenej pre blistrový lis a zatesnil som ho sanitárnym silikónom. Zemiaky na záhrade som stihol vyorať. Prvý krát, ako sme ten traktorík zánovný kúpili nie je žiaden problém so zapaľovaním, chytá na prvý krát, predtým som sa dosť natrápil. Takto som otvoril to CDI
Kód: Vybrat vše
https://row.sk/Irt5C
Ako tyristor sa dá použiť TIC106 je kúpiteľný aj na Slovensku, v Čechách sa dá kúpiť aj celé CDI, ale za pre mňa neprijateľnú cenu okolo 70 €.
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
Ešte adresu, z ktorej sa dajú čerpať vedomosti o zapaľovaniach
Kód: Vybrat vše
https://row.sk/KG4o1
je tam toho dosť, ale presnú zhodu s mojim zapaľovaním som nenašiel, len približnú. Avšak stačilo mi to.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Fotky zmenši do 400k a potom to půjde . Spoustu různých zapalování najdeš i na ebay atd ....
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... nition+CDI
#6 Příspěvek od masar »
Vnější schema je tohle:
Obrázek
Do toho by se snad dalo napasovat vnitřní schema této jednotky:
Obrázek.
:wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel většinou jde cívka , ale takto rozkreslené tam můžeš prdnout babetu .
PitrR
#8 Příspěvek od PitrR »
Děkuji všem za pomoc. Zaslané odkazy sem již dříve navštívil. Nikde sem nenašel zapojení mého cdi. Zitra se mi snad podaří dát sem fotky. P.
#9 Příspěvek od masar »
Když se ti sem nedaří dát fotky, můžeš je dát třeba sem a zveřejnit tu jen odkazy na ně. Nebo i to ti dělá problém?
:wink:
PitrR
#10 Příspěvek od PitrR »
Přiznám se že mi to dělá problém. Nedaří se mi fotky zmenšit.
#11 Příspěvek od masar »
Pokud je umístíš na mnou výše zmíněný server:
https://www.2i.cz/
pak nemusíš nic zmenšovat. Dej je tam takové, jaké jsou.
:wink:
PitrR
#12 Příspěvek od PitrR »
Fotky sem tam dal. Teď čekám na registraci. Odkaz dám jak?
#13 Příspěvek od masar »
Registrovat se tam nemusíš.
Vždycky po té, co se tvoje fotka přenese na server, server ti zobrazí okénko s odkazem (t.j. internetovou adresou), kterou musíš zkopírovat a vložit sem do textu.
Je to velmi snadné.
:wink:
PitrR
#14 Příspěvek od PitrR »
Mám já to smůlu. Fotky mi tam nejdou nahrát. Hlásí mi to : Při nahrávání došlo k problému. Váš požadavek nemohl být přijat. Zkoušel sem to i po jedné fotce a to samé....
#15 Příspěvek od masar »
Pošli mi alespoň jednu na můj mail, dám to sem.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 pro 2019, 23:10, celkem upraveno 1 x.
