Provizorní oprava podsvícení
Ale to už zase mluvíš o podsvícení, ne? Pokud mluvíme o svícení obecně, zapínáme ho a vypínáme za jistým účelem. Pouliční osvětlení rozsvěcíme s vědomím, že někdy svítí pro nikoho. Je to naše volba. Ale v případě podsvícení bychom rádi nepotřebné světlo vypnuli, jenže to (pořádně) ještě neumíme.
- Artaban001
Tedy: co když ten starý pes Filipes má naopak za ušima? Třeba takový zdroj napětí místo zdroje proudu, případně s nadproudovou ochranou, pro sichr. Zbytečřností je pak měřit proud jednotlivými větvemi. Pouze jednoduchý napěťový stabilizátor. Každá "haluz" si vezme co diody ráčí, resp. podle zhruba stejných VA charakteristik jednotlivých diod. Podsvit lze regulovat buď změnou napětí nebo šířkou impulzu. Při zkratu i jediné diody buď vypne nadproud, nebo se přeruší další dioda v té "haluzi". každopádně zhasne jen ta jedna větev, a nic jiného se neděje Zbylé dvě svítí úplně stejně jak před tím. Samozřejmě příslušná část displeje pohasne. Ale TV je pořád částečně funkční a je okamžítě jasné, kde hledat chybu. Nebo se naopak přeruší některá dioda, ale vždy jen ta jedna. Výsledek je stejný.
No to vlastně skrčenej asiat nechce...
