Neviem aký tester máš. Ale ak sú dva led pásy, tak napätie by malo byť okolo 62V, tak to vychádza, že minimálne jedna led je vadná. Tester meria s prúdom okolo 30-50mA, tak môže byť aj zhorený konektor ako som mal ja v tomto prípade.
Pozdravuje Vás Martin
I když je zdrojová deska stejná,může mít na led opačně polaritu,nebo i drátky v jinší části pinu,a někdy bývá propoj u led pásků taky vypálený(myslím ten svisly pás do ktereho jsou vsunuty ty vodorovné led pásy
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Klasický prípad, na tester svietia a na zdroj nie. Treba na testeri nastaviť slabší prúd, a pozorovať ledky pri nabiehaní od nuly. Stačí aby jedna ledka poblikávala a ochrana v zdroji to zhodí, zatiaľ čo testeru poblikávanie nevadí a zvyšuje postupne napätie a prúd. Pri silnejšom prúde takáto načatá ledka už nepoblikáva a svieti normálne.
Ďakujem za všetky rady. Už je to vyriešené. Po demontáži displeja som zistil, že jedna LED v podsvite nesvieti. Je vadná. Vymením ten pás a snáď to bude v poriadku. Výsledok dám vedieť.
