TV ORAVA LT 823 LED Nereaguje
Poradna určená pro amatéry
STEPCO
#1 Příspěvek od STEPCO »
Dobrý deň. Televízor ORAVA LT 823 LED je úplne mrtvý. Vymenil som dosku zdroja aj signálovú dosku a stále sa chová rovnako. Nesvieti ani Stand-By ledka. Oba vymenené moduly sú nové. Netreba to ešte nejak naprogramovať alebo oživiť ? Ďakujem za každú dobrú radu.
jasmin
#2 Příspěvek od jasmin »
a výměna obou desek proběhla proč ? měřil jste vlastně zdrojovou desku jestli byla opravdu vadná ?
STEPCO
#3 Příspěvek od STEPCO »
Nemeral som zdrojovú dosku. Keď nič nesvietilo tak som usúdil, že bude vadný zdroj. Po výmene zdroja sa stav nezlepšil tak už mohla byť vadná iba druhá doska. Viac ich tam niet. A po výmene druhej je stav ako na začiatku. Predpokladal som, že keď budú obe nové TV nabehne a je po probléme.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Zajímavý problém, ale třeba má úplně jednoduché řešení.
První, co mě napadá, je to, že je třeba zkrat v panelu, zatíží natolik zdroj, že LED ani neblikne.
Druhá možnost je, že je třeba vadná i LED?
Třetí možnost je, žes nekoupil správné desky?
Ono to bude chtít asi měřit, to by bylo nejlepší.
STEPCO
#5 Příspěvek od STEPCO »
Dobre skúsim odpojiť panel čo to urobí. Je to celkom jednoduchý TV a takto ma sere. Kúpu nesprávnych dosiek vylučujem. Sú presne na tento typ.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
A meral si nejaké napätia či ti lezú zo zdroja? Nemá tá telka náhodou niekde sieťový vypínač?
Pozdravuje Vás Martin
texi
#7 Příspěvek od texi »
..a co síťový - černý-kabel ? Je na jeho konci střídavých 230V ?
STEPCO
#8 Příspěvek od STEPCO »
Takéto bludy mi tu nepíšte. Meral som zdroj a z neho idú napätia tak ako majú. Aj sieťový kábel je v poriadku aj v zásuvke je napätie a istič nie je vypnutý.
texi
#9 Příspěvek od texi »
Prečo bludy ?? Poslední tvůj příspěvek je konečně o měření, do té doby ani zmínka, jen že tv je mrtvý...
STEPCO
#10 Příspěvek od STEPCO »
Nebudem sa predsa pýtať na základné veci. To je samozrejmosť.
Lubanec
#11 Příspěvek od Lubanec »
Skontroloval bych kablík na stby ledku..muže byt přerušený spoj..+ pokud je vadná nějaká podsvitová ledka,tím pak je tv opticky opravdu mrtvá
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
STEPCO
#12 Příspěvek od STEPCO »
No jeden problém je vyriešený. Bol prerušený tenučký plošný spoj na LED a po jeho oprave už svieti. Ale nejde ešte podsvietenie. Po zapnutí len jemne blikne a vypne. Ani naprázdno zdroj nedáva napätie. Po pripojení testera podsvietenia všetko funguje ideálne. Napätie si berie 66 V. Vypadá to, že všetky LED-ky svietia lebo nezistl som žiadny fľak na obrazovke. Chcem sa spýtať či zdroj má dávať napätie aj naprázdno alebo keď nezistí žiadnu záťaž alebo veľkú záťaž tak vypne.
Lubanec
#13 Příspěvek od Lubanec »
Pokud jsou nějaké vadné led,tak při nabíhaní zdroje by mělo napětí vyskočit,ale hned padá dolů..páč to zjistí,že tam není okruh
#14 Příspěvek od Hill »
STEPCO píše:Nebudem sa predsa pýtať na základné veci. To je samozrejmosť.
Naopak - tys ty základní věci měl uvést hned za začátku, ať není třeba ztrácet čas opakovanými dotazy na ty základní věci, aby nebylo třeba zjišťovat už zjištěné.
Viz doplňující pravidla této sekce fóra potažmo pravidla E-Bastlírny, zde zejména body 6 a 14.
STEPCO
#15 Příspěvek od STEPCO »
Ale na tester to svieti v pohode.
