Stránka 2 z 4
Napsal: 02 úno 2020, 21:34
od Syron
Zdravím. V podstatě mám stejný názor jako P32. Rnbw mi poradil první, p32 mi pomohl se schématem a tím umožnil pochopit funkci obvodu hodin. Teď to visí na krystalu, není jednoduché ho koupit. Jsem přesvědčen, že všechny příspěvky z minulosti řešily-neřešily něco jiného. Nemyslím, že můj konkrétní případ se tu řešil. Dokud nebudu mít ORIGINÁLNÍ krystal, závadu nevyřeším. Možná bude potřeba, aby krystal kmital přesně na tom kmitočtu, jak výrobce určil. Tedy možná dokonce i vybíraný. Děkuji za "nakopnutí" rnbw, p32 a Kvíčalovi.
Nehodlám dělat hokuspokusy s nahříváním, se SD, ani 18 MHz. Nejdřív musím sehnat ten křišťál. Ale i tak děkuji všem za rady. Až bude ten krystal, bude jasněji.
Napsal: 02 úno 2020, 22:14
od kolkatikum
Syron píše:Nehodlám dělat hokuspokusy s nahříváním, se SD, ani 18 MHz. Nejdřív musím sehnat ten křišťál. Ale i tak děkuji všem za rady. Až bude ten krystal, bude jasněji.
Až bude kryštál (až naprší a uschne)... Ja ti nekážem niečo nahrievať, buď musíš spraviť reball alebo vymeniť IC za nový. Iná cesta k spolahlivej oprave nevedie (a to čo píšu ostatní - je mi nejak tak jedno).
Napsal: 03 úno 2020, 15:19
od Syron
Nechtěl jsem tě naštvat. každý má právo na svůj názor. Správně píšeš, že je ti jedno, co píšou jiní. Já mám také svůj názor, děkuji všem za rady, akorát bych chtěl vyzkoušet ty první, pak se uvidí. Ten krystal bude dost obtížné sehnat. A to je právě výzva. Naopak jeho výměna bude pro mne už brnkačka. Ta ostatní řešení zas budou náročná na provedení.
Možná to slovo hokuspokus je nepříliš vhodné, ale já jsem po celou profesionální praxi oprav TV jednal až po zralé úvaze. Nikdy jsem neměnil bezmyšlenkovitě součástky, pokud jsem si nebyl jistý, že to někam povede. A u toho IO si nemyslím, že je závada v něm nebo kolem něho. Ale pokud to nebude krystalem, začnu o něm přemýšlet.
Napsal: 03 úno 2020, 20:37
od kolkatikum
Ono problém ho je zohnať aj preto lebo sa nekazí, schválne kolkokrát si mal problém s kryštálom v tvojej profesionálnej praxi s opravami TV ?
V tomto TV je jednoducho problém s tým že guličky pod BGA sa oddelia od plošného spoja a vznikne studený spoj (ono to dokonca nieje ani z mojej hlavy, ja som takúto závadu ešte nemal "na stole" ale čerpám poznatky - odkial čerpám ...).
Veľa šťastia pri oprave.
Napsal: 03 úno 2020, 23:38
od Syron
Budeš se divit, ale nějaký ten křišťál už jsem měnil. A trochu se pleteš. Výroba součástek se neřídí jejich poruchovostí, ale jejich požadavky od výrobců zařízení. V kolika TV jsi tento krystal už viděl. Resp. v kolika elektronických přístrojích vůbec? Ale neměj strach. Někde na mne ten můj krystal čeká, a až ho budu mít, skončí velmi pravděpodobně i tato naše debata.
Napsal: 06 úno 2020, 22:39
od kolkatikum
Ja som menil tiež ale bolo to len v OVPčkach a je tomu už niekoľko rokov čo som X-tal meniť nemusel. Toto bude aj v tvojom prípade
Napsal: 11 úno 2020, 10:24
od zvaty
Vsadím si na re-ball BGA. Viz vlákno 22.7.2019
Napsal: 11 úno 2020, 10:36
od p32
Fajn, co vsadíš? A které konkrétně vlákno (odkaz)?
Napsal: 11 úno 2020, 12:57
od Syron
Zvaty, pořád si říkám, že už do té telepatickodiagnostické debaty nebudu zasahovat, ale zase jsem to nevydržel. Dobrá, beru tě za slovo. Uvidíme, jestli jsi chlap a dovedeš držet clovo. Do Šumperka to není tak daleko. Co vsadíš? Pokud se ukáže, že to zmiňované vlákno vyřešilo MůJ! problém a bude nutný re-bal, vsadím tu TV. Jakou televizi LG vsadíš ty? A myslím to upřímně, ne jak šmudlík Koloťuk. Já věřím rnbW a P32, kteří tu už něco dokázali. A Kvíčalu znáím osobně.Míru zdar, plkům zmar. Doufám, že nenaštvu moc lidí. František.
Napsal: 11 úno 2020, 13:10
Reflow mohol "opravit" aj nejaky SMD kondik pri krystali. Mozno skusit vymenit, ak su zname spravne hodnoty.
Napsal: 11 úno 2020, 13:20
od Syron
Dík. Uvidíme, křišťál je objednaný. Všechno kolem jsem kontroloval, zkoušel i nahřívat.
Napsal: 11 úno 2020, 19:34
od kolkatikum
Syron píše: křišťál je objednaný.
Ani ja som nechcel prispievať. Lenže "pán" je tzv. "100 ročný majster" ktorý si myslí svoje. Inak želám ti aby to bol len X-TAL a keď ho vymeníš a náhodou to pôjde tak prosím pár dní vydrž na otestovanie. :
Napsal: 12 úno 2020, 04:59
od zvaty
Upřesňuji: nikoliv re-ball, ale re-flow. Vsadím Samsunga LG nemám .
Napsal: 12 úno 2020, 08:45
od p32
Udej přesně typ toho Samsunga. A jestli je funkční nebo na díly.
Napsal: 12 úno 2020, 09:05
od PotPalo
Navrhujem zaviesť novú rubriku s názvom "Sázky a Lotérie", kde by sa hádali závady a kto by uhádol, vyhral by niečo. Určite by to spopularizovalo celú EB.
