LG 32LD650 Zpomalený zvuk i obraz.
MB EAX61531904(5). Závadu tipuji někde kolem IC100, kolem generování hodinového kmitočtu. Všechny ostatní funkce OK, menu, nastavení atd. Pouze nefungují kanály nad asi 39. Dají se nastavit, ale nejde signál. Řekl bych, že tak vysoko nejde frekvenční syntéza, možná kvůli nižšímu kmitočtu hodin, ale to jen moje domněnka. "Křišťál" X903 je 54.000, předpokládám 54MHz. Osciloskop ukazuje přibližně poloviční kmitočet, tedy tipoval bych 27 MHz.
Nevím, jestli kmitá opravdu na subharmonické, tedy těch 27,000 správně, nebo má kmitat na těch 54 MHz, a tou sondou se změní vlivem kapacity a odporu na polovinu. Každopádně se připojení sondy projeví ve zvuku i obrazu, někdy až výpadkem. U jiných TV se dá naměřit sinusovka, ale krystaly kmitají na nižším kmitočtu. Ostatní krystaly v této TV (10 a 12 MHZ) na připojení sondy nereagují, mají správný průběh a fungují i se sondou. Paměť NAND je 04GW3B2DN6, ale myslím, že ta bude OK.
Děkuji za rady a pomoc. František.
- kolkatikum
- Zablokován
- kolkatikum
- Zablokován
Samozřejmě nevím, kde vzniká problém toho neladění nad 39. kanál, ale může to mít s tím i nějakou spojitost, i když podle mě bude problém možná v ladícím napětí.
