Stránka 2 z 3
Napsal: 18 lis 2006, 22:02
od meno
Napsal: 18 lis 2006, 22:07
od meno
Petr7 píše:Metalgod trefil jsi to správně.Nechce se mi stavět ještě jeden zdroj když jich mám docela dost (i když jsou mi skoro na nic).Mám dostb práce s modely.No ale zkusím to ještě s těmi kondíky.Jinak ten adaptér by měl na to autoradio stačit.Hraje to dost hlasitě i na čtvrt plynu.Jinak moc dík za rady.Něco s tím provedu a dám vědět jestli to za něco stálo.
Stavba zdroja je asi to najjednoduchšie čo môže byť. Ak sa nechceš babrať zo stabilizátorom tak si zožeň poriadne trafo usmernovač sa dá kúpiť hotový v jednom púzdre (B250C1500)-alebo podobný a samozrejme filtračný kondenzátor 1000uF na 0,5A prípadne ešte keramika 100nF a " baví to !!!"
Napsal: 18 lis 2006, 22:13
od MetalGod
Crifodo píše:metalgod píše:Petr7 píše:Zkošel jsem to i sestab.zdrojem z PC který mám na nabíječku SHARK 10 dobater.do modelů letadel a bručí to ještě víc.Ale je zajímavý že když ten adaptér použiju na jeden menší radiomagnetofon tak to nebručí.Asi si tam nechám ten RMG ale škoda těch beden .Přece jen to je lepší poslech.
Nechce se Ti stavět zdroj, co?
Ten brum: když tam píchneš ňákej kazeťáček s příkonem 5W, kterej se narodil i pro napájení z adaptéru a autorádio, který má příkon 20W a jemuž vadí i jiskření na komutátoru alternátoru- to je podle mě velkej rozdíl.
tobě fakt jiskří v alternátoru komutátor??? to máš teda blbý...
Jiskřil
(sákra!
Zapomněl jsem, že to u toho tráboše bylo dynamo!
Napsal: 18 lis 2006, 23:04
od Hill
>>Petr7: uvědom si, že už není moc autorádií, která by měla spotřebu pod 0,3A (ale přibylo těch, co žerou v klidu taky dvakrát tolik, s puštěným kazeťákem nebo CD k tomu ještě přibude 0,1A až čtvrt ampéru na motorek), když jsou jen zapnutá, ale nehrají, dokonce není třeba ani mít připojené reproduktory!
No a s hlasitostí to leze nahoru.
Proti jiným spotřebičům v autě je tento odběr zanedbatelný, navíc šťávy je tam dost, tak se podsvětluje displej, tlačítka, ozdůbky a pičičandy kolem knoflíků....
To tvoje rádio pravděpodobně žere nejméně 0,5A trvale. Ale to by ten kondík 4m7 měl zvládnout.
V malých rádiích, do kterých se kupují baterie a/nebo mají jen malý trafáček, se šetří každým miliampérem, tam je ten klidový odběr klidně 10x menší.
Napsal: 19 lis 2006, 06:28
od souba
Kondík 3k3 dej paraelně s filtračním.
Napsal: 19 lis 2006, 11:01
od Sendyx
Jenom podsvícení některých rádií žere 600-800mA, pokud je tam CD mechanika, tak musí mít zdroj rezervu cca 1A krátkodobě na záběr podavače apod.
Napsal: 19 lis 2006, 11:10
od Crifodo
800 mA na podsvícení?
s 10 W do Luxeonů bys musel v interiéru auta KOMUKOLIV VYPÁLIT ZRAK
Napsal: 19 lis 2006, 11:20
od Sendyx
Dělal jsem nedávno měření pár kousků takových křápů za 2200-5000Kč (nějaký pioneer, roadstar, sencor, apod.). U jednoho z nich bylo podsvícení displaye 4 žárovky + podsvícení tatranky 12ks, vše žárovky 12V 45mA, čili 16 žárovek. Je to už spíš takový ohřev, než podsvícení. Další kus na tom nebyl o moc lépe, vlastní spotřeba samotného konce 300mA bez vybuzení. Co mne ale překvapilo byl jeden kus - originální montáž z nějakého Isuzu nebo podobného japonce, při vtahování CD na chvilku potřeboval 4A, jinak se vypnul.
Napsal: 19 lis 2006, 11:36
od Crifodo
Zřejmě se i u konstruktérů začíná projevovat něco jako intelektové civilizační vyčerpání
takové rádio člověk asi ocení, když pak někde zůstane týden viset v divočině bez dobíjení
Současné adolescenty, jak jsem vypozoroval, přímo magicky přitahuje modrá barva na všem, co se dá ozdobit - obrysy zrcátek, prahy, nárazníky - čímž by mohlo žárovkovému vytápění v panelech rádií odzvonit - taková žárovka se blbě šponuje do modrého svitu
Napsal: 19 lis 2006, 11:44
od Sendyx
Tyhle žárovky byly právě v tom modrém obalu, proto jich tam bylo tolik. Rozhodně ten panel nezamrzne ani na Sibiři, pokud neklekne baterka v autě. Fantazie ovšem je, že ty 12V žárovky (nikoliv 14) hoří celkem rychle.
Napsal: 19 lis 2006, 11:48
od Hill
Ono se to nezdá, co? Ale ty rozptylné plasty pod tlačítky něco sežerou, na vypálení očí by s muselo dost žárovek přidat.
Nemusí to být jen žárovky, nakonec i LEDky bývají zapojené nanejvýš po 4 kusech v sérii, ale zato třeba v 6 větvích, to je 150mA a víc. Jen na podsvětlení.
A ta modrá? Ta za čas zase omrzí. Tolik let nebylo k dispozici mnoho světelných zdrojů, z jejichž světla by po průchodu modrým filtrem něco použitelného zbylo, a teď najednou to jde a je to něco jiného.
Napsal: 19 lis 2006, 11:50
od Artaban001
Tak ten adaptér kuchni a ke každé diodě v usměrňovači dej keramickej kondenzátor 10 až 100nF, samozřejmě pamatuj na jejich maximální napětí (aspoň 35V) . A bude to bez brumu. Já takhle automaticky upravuju každej adaptér, co se mi dostane pod ruku a vím, že někdy s ním můžu napájet nějakej tranzistorák..
Řeč je samozřejmě o klasickým transformátorovým adaptéru, ne nějakej pulsák, ten se na rádia nehodí vůbec..
Napsal: 19 lis 2006, 12:06
od Crifodo
To celé svědčí o "lacinosti" řešení a hlavně prodeje takových výrobků. Modrá LED je k dospozici už aspoň 5let v rozumných cenách a současná škála světlovodných plastů umožňuje takovou světelnou výtěžnost, o jaké se za časů Tesly Spider ani nesnilo. Totéž obvodové řešení, zesilovače atd. Totéž možnost vyrobit reproduktory s Neodym. magnety s ctlivostí před 90 db/W/m...
Balení žárovek do modrých filtrů svědčí spíš o výprodeji technologie
Artaban: dost adaptérů má zalisované pouzdro a tak je "šance" při kuchání zároveň třeba kuchnout elyt... ty rozebíratelné bývají obvykle německé produkce, jenže ty zase není potřeba rozebírat, protože to odrušení můstku už mají z výroby
Napsal: 19 lis 2006, 12:30
od Artaban001
prošly mi rukama adaptéry typu HAMA ;MW a jinejch výrobců a žádnej neměl odrušen můstek. Vyjímka byla u napáječe dodaného přímo k rádiu SANGEAN. Při troše štěstí lze rozebrat i ty zalepence. Buď k tomu stačí nůž a trochu citu, nebo lupénková pilka a trochu opatrnosti.
Jinak na autorádio bez CD mechaniky a můstkového konce (repráky připojeny jedním koncem na "kostře") stačí 12/500mA adaptér bez stabilizátoru a k rádiu se připojí ještě elyt 2200uF na 25V a samozřejmost je mít odrušen usměrňovací můstek. Bez toho upraveného můstku nepomůže žádný stábl ani dimenzování zdroje na vyšší proud..
Napsal: 19 lis 2006, 12:39
od Sendyx
První věc je zjistit, proč to bručí, pak odstraňovat následky. Je možné, že ten zdroj prostě "padá na hubu" a s tím žádné přemosťování diod nic neudělá.
Rozebírat nerozebiratelné zdroje je nejlepší cesta k průšvihu, málokomu se podaří udělat lepený spoj tak, aby byl rovnocenný původnímu. Uvědom si, že ten spoj musí vydržet zkoušky nárazem a musí vydržet přehřátí zdroje, aniž by se rozpadl.
