Zenerka
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Dvanáctka snad ani ne, ale jedenáctka a čtrnáctka. Ale může to být způsobeno nedbalostí obsluhy při měření charakteristik.
#17 Příspěvek od Hill »
Pro proudy pod 5 mA, pokud to nemá pracovat v teplotách pod 15°C a nad 40°C, jde použít modrá LEDka, její napětí při nárůstu proudu od 150 µA do 1,5 mA vzroste jen o 5%. Ostatní LEDky mají ten dynamický odpor vyšší (například dvě červené v sérii mají téměř stejné saturační napětí, ale ve stejném rozsahu proudů uplave napětí o 8,5%). Při těchto malých proudech se tedy LEDky chovají lépe, zvlášť, když se jí zajistí pokud možno konstantní proud, třeba 180 µA, jako v přiloženém případě. Proud celým obvodem do 10 mA způsobí změnu napětí na "zenerce" asi o 0,1 V.Závislost na proudu je velmi malá, to už víc s tepltou, ale to jsem zatím neměl potřebu testovat.
(3.03 KiB) Staženo 62 x
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Pokud někdo dnes potřebuje, aby byla zenerka přesná a definovaná , bez nutnosti vybírání a zkoumání teplotních a proudových závislostí, tak přece existuje TL431, která je přesná a chová se způsobně už od 2,5V a od proudu 1mA. Která klasická zenerka to má?
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Přesně tak, za 5 kaček a dva odpory k tomu.
Jedině snad kdyby byl problém s místem..
patrikvarga
#20 Příspěvek od patrikvarga »
TLVH431 ide od 1,24V, 0,1mA.
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
PavelFF píše:existuje TL431, která je přesná a chová se způsobně už od 2,5V a od proudu 1mA
Případně TLV431 která je od 1,25V
Jasně, jenže někdy opravy a rozpoznání tohoto neduhu je prostě pozdě
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
Při rozhodování o náhradě:
Jako zenerku lze použít TL431 do 36V, TLV431 jen do 6V, TLVH do 15V.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen technická - víte určitě o tom "neduhu" u řady TL431 u některých kapacitních zátěží. Mají sklon kmitat. Takže pozor na to. Proto raději používám zmíněné LM, to tím netrpí. Hlavně, když nevím, kde je to vlastně použito a mám něco doporučit.
#24 Příspěvek od samec »
Mala to byť simulácia šesť-článkovej lítiovej batérie pre merací obvod. Teda päť Zenerových diód a 560Ω odpor v sérii pripojené na 24V labolatórny zdroj, pričom 24V je napätie šiestého článku a zároveň napájanie meracieho obvodu. Zaťaženie meracím obvodom je síce minimálne, ale len čiste odporový delič nevyhovuje, lebo merací obvod si testuje impedanciu pripojených článkov. Zenerové diódy mali byť jednoduchým riešením. Ešte skúsim predradiť menší odpor. Možno 56Ω 1W. Ale to už aj tie zenerky budú rovnako kúriť. No ak by som mal bastliť niečo zložité, tak to radšej zapojím päť operačných zosilovačov v dvoch puzdrách a odporový delič zo šiestich odporov.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak tady je to "koleno" skoro výhoda. Ty aku taky nedrží fixní napětí. :)
P.S. Třeba ty SMD, co používám já, mají 3V9 při 1mA. Při 10mA budou mít hodně přes 4V. Při rozumným posílení tranzistorem by to mohlo hezky simulovat vnitřní odpor aku.
Yarda1
#26 Příspěvek od Yarda1 »
Kdysi jsem potřeboval stabilizátor hodně malého napětí, ZD KZ140 nebo 141 vlastnosti nic moc, tak jsem použil LED LQ100 v propustném směru - mám dojem, že jsem se o tom někde dočetl. Ale zkoušel jsem i jiné typy a barvy a jen ta LQ100 měla vhodnou vlastnost.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak u ledky je to vlastně definovaný barvou, když to napíšu jednoduše.
U ledky to vyřešil už pan Planck, ale nějaké koleno je tam taky, jen mnohem ostřejší, než u zenerek na podobné napětí. Protože tam se perou dva principy a je problém to rozumně vyrobit.
#28 Příspěvek od samec »
Gúgeľ mi vyhodil takýto brázok na viacerých stránkach. Nevyzerá to príliš strmo.
Obrázek
Možno tu sú nejaké strmšie:
http://www.elektromys.eu/clanky/avr1_VACH/clanek.html
A tu znova nie príliš strmé:
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/diode/light-emitting-diode-led-datasheet-specifications-parameters-characteristics.php
breta1
#29 Příspěvek od breta1 »
to, co ti vyhodil na obrázku gugl, neber vážně, někdo to namaloval od ruky a blbě....
Naposledy upravil(a) breta1 dne 23 úno 2020, 13:31, celkem upraveno 1 x.
#30 Příspěvek od sinclair »
Spousta věcí, co najde Google, nejde brát vážně - ani tištěný, nemusí být ani kreslený "od ruky". Třeba tenhle "datasheet":
MPSA13_14_CDIL.pdf
(157.35 KiB) Staženo 110 x
Zpět na „Součástky“
