Zenerka
Zenerka
#1 Příspěvek od samec »
Je normálne, že 3,9V Zenerka má 3,2V pri 8mA?
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Mrkni do DS, jestli náhodou není Iz definovaný 20mA.. I takové jsou
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
Zenerky na malá napětí mají pozvolné koleno, takže ano, je to možné...
Obrázek
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to bohužel normální, taky s tím bojuju. Prostě zenerky na malý napětí se na některý aplikace prostě nehodí.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
jsou i "lepší" zenerky, kde je ten rozptyl trochu ořezaný. např MMSZ4686T1G. Jenže tam je Izt definovaný už na 50uA
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
No, u té zenerky je aspoň slušně nakreslené koleno v propustném směru, ne jako na tom předchozím obrázku, co lítají po guglu..
#7 Příspěvek od samec »
Tak to je úplne k ničomu.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdyby to bylo kritický, dá se použít nastavitelná verze LM4041. Ale je samozřejmě dražší než zenerka.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
Však stačí i obyč 431 za pár kaček.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Sekce Nezařaditelné - šup s tím třeba do sekce Součástky :lol:
Honza - kokúň
__________________________
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Člověk nemá chvilku klidu... :D
eleferner
#12 Příspěvek od eleferner »
Existuji Zenerky, ktere jsou schvalne delane tak, aby mely ostrou charakteristiku. Hledejte "sharp knee Zener diode", pred par lety jsem je pouzival.
Edit: tenkrat jsem pouzival radu DDZX od Diodes Inc., ale ta zacina az od 5,1 V:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30408.pdf
#13 Příspěvek od samec »
kokun píše:Sekce Nezařaditelné - šup s tím třeba do sekce Součástky :lol:
Tak teraz už je to jasné, ale pri zakladaní som váhal medzi sekciou súčiastky a sekciou čínsky šmejd.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
eleferner píše:Existuji Zenerky, ktere jsou schvalne delane tak, aby mely ostrou charakteristiku. Hledejte "sharp knee Zener diode", pred par lety jsem je pouzival.
Buď je to v datašítu blbě namalované v obr.5, nebo má ta zenerka 12V záporný odpor.
oprava - jde o zenerku 11V
Naposledy upravil(a) breta1 dne 22 úno 2020, 10:11, celkem upraveno 1 x.
eleferner
#15 Příspěvek od eleferner »
Maji to dobre, obe osy totiz maji opacnou polaritu oproti beznemu zvyku. Jinymi slovy, jejich graf je v I. kvadrantu, ale krivky Zenerek se obvykle kresli ve III. kvadrantu.
Zpět na „Součástky“
