EZK - HMI 3255
Vstup je mono a je přísně symetrický. To ale snad víš, když jsi to stavěl.
Nejde do něj pouštět stereosignál, tedy L a R kanál do každého ze vstupů IN+ a IN-.
Musíš stereosignál napřed zmonit, třeba spojením L+R v jacku.
Teprve pak jej můžeš pustit do vstupu IN+.
Ale musíš ještě předtím vstup IN- spojit s GND, tím se vstup správně asymetrizuje pro ten jeden sloučený monosignál.
Chceš to nakreslit, nebo je to jasné?
Někde mám celý popis od toho modulu, chceš to oskenovat, nebo ho máš?Určitě to tam píšou, jak zapojit vstup pro různé druhy signálu.
Jednu už ru napsal mi-ro - vstup je symetrický, ale ty do něj místo jednoho signálu souměrného proti zemi pouštíš nesymetricky dva různé signály (stereo). Takže na výstup se dostane jen rozdíl signálů mezi levým a pravým kanálem. Když spojíš levý a pravý kanál na vstupu dohromady, nemělo by to hrát vůbec, nebo (jako následek tolerancí odporů) velmi, velmi slabě.
Ještě to jde otestovat tam, že jeden kanál odpojíš. A je jedno, jestli odpojíš drát od levého nebo od pravého kanálu - každý sám musí hrát.
Elektrolyty tím rovnou prověříš taky.
Rozdíl mezi symetrickým a nesymetrickým signálem je laicky zvenčí takový, že symetrický signál má "dva živé a zem", kdežto nesymetrický signál má jen "jeden živý a zem pro každý kanál".
Udělej přesně to, co jsem Ti napsal. Prakticky takto:
Propoj-zkruť v tom samci stereojacku obě živé žíly /červená+bílá/ a přiletuj je oba na špičku jacku.
Mezikroužek toho jacku propoj kouskem drátu se zemí jacku, tedy GND-stíněním káblu.
A bude to fungovat.
Přední strana "dokumentace modulu":
tak problém je vyřešený. Předzesilovaču nic není.
Díky všem za psychickou a elektrikářskou podporu. Monofonní předzesilovač a jakmile jsem viděl tu díru na stereo jack 6.3 tak jsem to pochopil tak, že se v předzesilovači sjednotí stereo signál na signál mono a dále to běží jako mono.
Musíte mě omluvit, jelikož posledních několik let si připadám spíše jak zedník než jak elektrikář. (dělám klasické elektroinstalace a tenhle ,,slaboproud'' je bohužel jen koníček)
Sinclaire, rád tě zase čuju.
když sjednotím levý a pravý kanál na špičku, neublíží to mobilu, notebooku a dalším kravinkám?
Další dotaz, tento zesilovač použiju na subbasy, druhý mám na stereo vrchy.
Jak tedy udělat kabel, který na jedné straně strčím do díry od mobilu (jack 3.5) a druhý konec nebude jeden ale vlastně dva s tím, že bude jack 6.3 sjednocený do mono. Dále to bude klasické 2x cinch ( stereo).
Ta sestava ale bude problém. Jsi si jistý, že to tak chceš?
Ten stereozesilovač na středovrchy je co zač?
Signál pro mono subbasový zesilovač se bude muset vzít z místa, kde se signál kmitočtově dělí.
Musíš napsat, oč přesně jde a pokud možno mít schéma, či znát typ.
Jinak to tady budou jen obecné žvásty, ale nic konkrétního, co by Ti pomohlo.
Jenom kabel na to stačit určitě nebude.
- Artaban001
