EZK - HMI 3255
EZK - HMI 3255
Vezmu předzesilovač HMI 3255, který připojím přímo na koncový stupeň. Zesilovač hraje ale pouze tak od 4000hz nahoru. Hraje takovým stylem jakoby byl mód jeskyně. prostě strašné.
Řeknu si ok. Vyměním potenciometr - Nepomohlo.
Změřím kondenzátory - všechny jsou ok.
Změřím tranzistory - jsou ok.
zkoušel jsem párkrát vytáhnout IO a zpět zasunout jestli tam není nějaká oxidace. - nepomohlo.
Myslíte že může být nějaký IO - KO? (7555CN, TL082CP, NE5534AP, NE5532AP)
Předem děkuji za jakoukoliv reakci.
Pokud žádný nemáš, vyrob si jej z čehokoliv, co nějak zesiluje NF a jdou k tomu připojit sluchátka.
Já jej mám doma udělaný z koncového stupně s MBA810, který jsem vytáhnul z nějaké ČB televize před 20 lety.
Lojzku, změř napájení mezi GND a příslušnými piny OZ.
Lojzku, to je nějaké divné: na NE5532 máš +V 15,5 V (to by mělo být v pořádku), ale na NE5534 už jen 13 V.
Přitom tyto dva šváby mají společné napájení.
no je to divné, možná jsem to špatně držel. skusim to změřit ještě jednou.
Na tom zapojení nic není. tam se nemá co zkazit. to je nějaké divné. Jestli neodešly ty IO.
chtěl jsem napsat že zajdu do stodoly, tam mám HSI5555 - dívám se ale ale tento předzesilovač je řešený jinak.
Jo je tam na NE5534AP na pinu 7 15.5V sedí to.
První zkouška proběhla ze signálem z tohoto.
https://www.aliexpress.com/item/3294832 ... web201603_
Před těma dvouma rokama jsem to měl klasicky na crosover Behringer cx2310 a šlapalo to bez problémů.
