Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa
Poradna určená pro amatéry
DeniS
#16 Příspěvek od DeniS »
Vyzerá to tak, že bol naozaj problém v prehrievani procesoru. Po odstránení krytu, ktorý bol nad chladičom tv už pár dni funguje ako má. Ďakujem všetkým za rady.
rayx
#17 Příspěvek od rayx »
Maj to pěkně "chytře" vymyšlený, chladič CPU přikrýt krytem, který ale podle fotky evidentně funguje jako chladič snad pro pamět? Co je pod touhle plochou (označeno žlutě)?
#18 Příspěvek od rnbw »
Ani nedokazali spravne otocit chladic CPU, aby cez neho prudil vzduch...
rayx
#19 Příspěvek od rayx »
Přesně, to je chladič nechladič :D
#20 Příspěvek od p32 »
DeniS píše:Ten chladič sa ani nezohreje kým sa tv vypne.. a musím ho vypnúť zo zásuvky a znova zapnúť.
:roll:
wlezley
#21 Příspěvek od wlezley »
Teplotu asi zkoušel na tom krytu chladiče. To je vlastně ochrana, aby se zkoušející nezranil :-) Proč máte odpovědi 22.3.2020? Ona není sobota 21.3.2020 nebo mi něco uteklo? Vidím, že i já jsem synchronizován v budoucnosti :-D
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
Máš to Ty špatně nastaveno ve svém profilu, nastav si správně "Časové pásmo".
wlezley
#23 Příspěvek od wlezley »
Nějak jsem se ocitl v Melbourne. Děkuji, nenapadlo mě si to zkontrolovat.
DeniS
#24 Příspěvek od DeniS »
TV doteraz od roku 2020 po poslednej oprave sla bez problemov :D
Posledne dva tyzdne ma problem sa zapnut. Dialkove je ok, ale na tv nepreblikne cervena led zapnutia a nezapne sa. Po vytiahnuti z el. siete, spatnom zapojeni uz Tv reaguje na dialkove a zapne sa a ide aj niekolko hodin.
Pred par dnami som ho otvoril a zbadal nafuknuty kondenzator na hlavnej doske ten som vymenil a tv na par dni ozil, fungoval ale problem sa vratil. Asi ma caka znova premerat vsetky kondenzatory na kapacitu a ESR a pozriet studene spoje. Ked nic tak pojde na ZD uz si svoje odsluzila.
