Stránka 2 z 5
Napsal: 21 bře 2020, 11:57
od BOBOBO
Funguje odzkúšané .
Napsal: 21 bře 2020, 15:04
od kutilmil
Tak nám bobo povedz ako si zistil že to niečo robí? Odmeral si to nejako? Mal si dva rovnaké bojlere cez ktoré pretieklo rovnaké množstvo vody ohriatej na rovnakú teplotu, pričom v jednom bolo výrazne menej vodného kameňa ako v druhom? Neusadzuje sa ti vodný kameň v rýchlovarnej kanvici od doby čo si nainštaloval magnety? Vysvetli nám prosím, ako si zistil že to pomáha?
Napsal: 21 bře 2020, 15:16
od Artaban001
Měl bych návrh na experiment:
Jeden zdroj vody, z něj 2 hadice do dvou kotlů. Jeden by šel přes magnetizér, druhý přímo. Nechal bych určitý množství vody vyvařit a potom bych porovnal vlastnosti obou usazenin.
A když už nic, tak to minimálně vychytá železný částice z vody.
Napsal: 21 bře 2020, 15:29
od BOBOBO
Zase neporozumnění činnosti . K vysrážení solí dojde za běžného neupraveného stavu ohřevem elektrolytu . Fyzikální podmínky pro vysrážení jsou působením magpole posunuty tak , že k tomu vysrážení v boileru při ohřevu nedojde a ta navysrážená sůl zase jako elektrolyt odteče . Jakmile se dostane do beztlakého systému , fyzikální účinky se zruší . Přesto se nedoporučuje vodu prošlou magúpravou konzumovat .
Napsal: 21 bře 2020, 18:12
od sinclair
Jak přesně to magnetické pole ovlivní srážení solí a minerálů ??? Pohrozí jim, aby se dobrovolně nesrážely uvnitř kotle, ale vytekly radši ven, nebo bude zle?
Napsal: 21 bře 2020, 21:59
od kovka
Pro zajímavost můžu nafotit, co se uvolňuje pokud pustím průtokač do umyvadla bez sítka. V případě tohoto socialistického výrobku pochybuju ,že by šlo jen generování zisku bez ohledu na klamavou reklamu a funkci jak je to u spousty současných výrobků na trhu.
Něco o přechodné, trvalé tvrdosti atd. vím, chemii jsem kdysi dávno studoval.
Pokud to tedy absolutně nefunguje, jak si mám vysvětlit životnost výměníku.
Původně byl asi rok průtokáč připojenej na vodu, bez plynu u rodičů v sousední obci,protože však odvod spalin, měl být do stejného komína jak plynový kotel o patro níž, nesměl se spustit, během toho se v něm utvořil mini otvůrek jak od špendlíku a tekl.
Po demontáži a zaletování klempířem co se vyučil ješte v Rakousku dnes by mu bylo přes 100let, slouží u mě dodnes.
Z rozboru od dodavatele máme ve vodě obsah vápníku 87,4mg/l , limit je 40-80mg/l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_vody
Úryvek:
Zamezování tvorby vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:
mechanické metody: odírání vzniklého kamene
chemické metody (rozpouštění pomocí kyselin, např. kyseliny citrónové, kyseliny chlorovodíkové)
fyzikální metody: magnetická úpravna, galvanická úprava pomocí zinkové anody.
Napsal: 21 bře 2020, 22:19
od kutilmil
Kovko ty píšeš o kozy a já o vozy a bobo má asi nejaký blok a tiež píše nezmysle. Ja tu hovorím že máme xy podobných zariadení a žadne nefunguje. Žiadne z nich nemá nijaký účinok. Ak by mal niekto záujem môže prísť na exkurziu. Nemám dôvod vymýšlať si tu kraviny. Bobo nám mimochodom žiadny dôkaz o funkčnosti nepredložil okrem nejakej nabiflovanej poučky. A mimochodom bavíme sa o vode ktorá má tvrdosť niekde blízko 30N°. Ak mi tu niekto povie že mu to funguje na vode ktorej tvrdosť je 15°N tak to je potom iná pesnička. Taká voda totiž nepotrebuje nijak upravovať a takmer žiadny kameň sa z nej neusadzuje. Ešte pre upresnenie 30°N je 5,36mmol/l alebo 10,72mval/l.
Napsal: 22 bře 2020, 00:42
od kovka
Začíná to i v tomto vlákně, jak je tu na EB "dobrým" zvykem, že mnoho vláken končí různými invektivami atd
Nemám potřebu se dál v tomto vlákně vyjadřovat.
Napsal: 22 bře 2020, 11:50
od Olchor
Asi před 5 lety jsem dal samodomo udělátko na hlavní přívod vody do RD. Dva silné magnety, železný třmen. Do té doby jsem čistil rychlovarku 2x ročně, jednou za dva roky oloupal vrstvu vodního kamene z mísy hajzlíku. Od té doby v pohodě, žádný kámen. Jasně - není to úplně průkazné, mohlo se změnit složení vody. Ale testovat to odstraněním zařízení nebudu.
Napsal: 22 bře 2020, 11:53
od kutilmil
Aká je momentálna tvrdosť vody u vás?
Napsal: 22 bře 2020, 13:03
od Olchor
Nevím, neznám, neměřil jsem.
Napsal: 22 bře 2020, 13:20
od sinclair
Kdyby to bylo tak jednoduché, levné a účinné, tak jsou všechny katexové změkčovače, malé i velké, dávno vyházené na šrotištích.
Napsal: 22 bře 2020, 15:57
od BOBOBO
Jak je starej :tlucek: , nemá ponětí o uzavřených a otevřených systemech .. Škoda datla .
Napsal: 22 bře 2020, 16:36
od kutilmil
Bobo proboha neplácaj kraviny. Nevíš o čem píšeš. nedelaj ze sebe hrdinu. nemáš o tem ani šajnu.
Napsal: 22 bře 2020, 18:06
od Olchor
No já byl taky dost skeptický, ale říkal jsem si, že za zkoušku celkem nic nedám. Netvrdím, že to funguje všude,no zvonku to vyzerá že u mě jo.
