Magnetická úprava vody (odděleno)
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
kovka píše:mám před tím průtokáčem magnetickou úpravu od začátku.
Jaký typ máš, nějakou elektronickou? vždycky mě zajímalo jak a jestli tyhle magnetické úpravny proti úsadám fungují, názory se různí.
Jinak jsme taky cca 30let měli PO35, jaký byl tlak vody v 5 patře nevím, ale vložka se za tu dobu měnila minimálně 4x.
kovka
#2 Příspěvek od kovka »
Je to typ s průtokem vody mezi silnými magnety bez elektroniky
MÚV-G,vyhrabal jsem návod, záručák i účtenku z r.1987 cena 540,-
Výrobce ČKD Dukla,Koncernový podnik Praha 8-Karlín Thámova 11
Návod strana 2 :
Voda protékající přístrojem, prochází silným magnetickým polem. Tím se mění fyzikální charakter látek, rozpuštěných ve vodě- Tyto látky se již nemohou vylučovat jako pevné krystalické usazeniny lpící na stěnách, ale vylučují se ve formě kalu, který je protékající vodou vyplavován,nebo se shromažďuje na dně zařízení a je snadno odstranitelný.
V nějakém zdroji jsem se dočetl, že mag. voda není vhodná k pití, tak jsem ji nechal namontovat před průtokáč.
Až ted´ po letech vidím,že jsem nepropojil klemou potrubí před MÚV-G a za :x
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jo tohle je starý typ , mám u brojleru také magnetickou , je ale menší , moszaná , chromovaná .
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Zkoušel jste někdo takovouto magnetickou úpravnu vody udělat sám? Mám k dispozici hodně poměrně silných neodymových magnetů, tak bych to chtěl zkusit. Jak by měly být ty magnety svými póly situované?
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Mohli by jste o domácí výrobě magnetických úpraven vody, jejich účinků založit extra vlákno? Vzhledem k tomu, že by mě to samotnýho též zajímalo, byla by škoda, aby se to "ukrývalo" zde. (Osobně si pamatuju jen na koncovku k zahradní hadici, kde byly dva páry magnetů k sobě navzájem kolmé. Magnety byly feritové)
#6 Příspěvek od Hill »
Oddělil jsem to do nového vlákna, i když už tu o magnetické úpravě vody řeč byla víckrát:
Například tady nebo tady (s odkazem na to předchozí, už skoro 13 let staré vlákno).
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
Nič to nerobí, nemá to žiadny efekt, viem o čom píšem lebo pracujem v teplárenstve.
hop
#8 Příspěvek od hop »
kutilmil má asi pravdu-používám to cca 20 roků bez výsledků.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
1. Pohybuje-li se voda v magnetickém poli, indukuje se v ní elektrický proud stejně, jako v kovovém vodiči. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době možnost přístupu k zajímavě silným magnetům, tak ty proudy mohou dosahovat mnohem vyšších hodnot. Nějaký vliv na vodu asi budou mít. Rozhodně vyšší, než ty elektronický úpravny, o kterých pochybuju.
2. Je potřeba volit kvalitně plátovaný magnety a zajímat se o materiál plátování, pokud budou magnety ve vodě.
3. Neodymový magnety mají nízkou "Curieovu teplotu", což znamená, že je může horká voda časem "vybít". Tyto magnety nejdou stejně, jako ferity po domácku reaktivovat.
#10 Příspěvek od sinclair »
Je to věc s užitečností asi tak stejnou, jako zázračný kondenzátory do zásuvky, magnetické spořiče benzínu do auta a další.
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
Skúšali sme všetky možné zariadenia aj od Casaprotectu aj neviem aké možné nemožné, nič nepomohlo. Keď sme pred inštaláciou čistili výmenníky každý mesiac tak po inštalácií sme čistili výmenníky každé 4 týždne. Proste 0,000nič. Potom som sa naštval, presvedčil som vedúcich na chemické zmäkčovanie a odvtedy nečistíme výmenníky vôbec. Jednoducho sa nezanášajú. Druhá stránka veci ale je, že zasa do solaniek zmäkčovačov nasypeme ročne stovky ton soli. Samozrejme pre celú Skalicu.
#12 Příspěvek od sinclair »
Takže staré dobré, katexové změkčovače. Jak často regenerujete?
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Navrhnuté sú tak, aby regenerovali 1x za 24 hodín. V sobotu alebo v nedelu (keď je väčší odber TÚV) regenerujú aj 2x za 24 hodín. Je to automat. Má to na sebe vodomer a keď pretečie nastavené množstvo vody tak sa spustí regenerácia.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale funguje to . Pro malospotřebu určo . Doma ověřeno . Je zde základ , po průtoku úpravnou to projde do domácího boileru a jen ven do baterek . Pokud to běhá cirkulací , je to jiná pohádka , to sem netahej . Pochopitelně opět venku se opět tento roztok solí chová stejně , jako před průchodem úpravnou . NENÍ to na železitou vodu .
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Nefunguje to vubec. odskušané. A mimochodom aj výrobca udáva že tá voda je ovplyvnená tým magnetom len niekolko minút. čiže keď máš bobo bojler tak to je uplne nanič. A mimochodom v bojleri je dostatok placu na vodný kameň. Tam nič upravovať nepotrebuješ.
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 21 bře 2020, 11:59, celkem upraveno 1 x.
