samozamykání Fujitsu 985T
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
To je zase ta soutěž, jak co nejvíc odbornýma termitama nic neříct? 8O
Method
#17 Příspěvek od Method »
Takže pro počínající komplikace s rýmou, doufám, že to stihnu složit zpět a opakovaně posílím tu blbou baterku 3V a nebo ji nahradím i s držákem
ostatně je to složeno tak, že se do toho nedá nijak dostat ani sondu osciloskopu
sice jsem zatím nepochopil, co kam zasahuje, když jsou tři desky na sobě, ale foto už mám
stojí za pokus načíst HDD v jiném stroji a prohledat registry, než to dokážu přeinstalovat
taky se mi nezdá přítlak plechu s nástavcem co má odebírat teplo z procesoru - nic moc, ale ještě dodám, že ventilátor se skoro nikdy netočil- nebo jen zřídka -zkusíme teplovodivou pastu
a zatím poděkuji za poskytnuté sdílení
Ferda Vám děkuje
Method
#18 Příspěvek od Method »
Konstatuji, že již nebudu zkoušet hledat rady, když jsem viditelně cosi jako škodná, shovívavost jsem neměl očekávat
jo a je mi jen 72
asi budu muset počkat až budu velkej a mějte svoje vtípky nadále
Ferda Vám děkuje
#19 Příspěvek od rnbw »
lesana87 píše:To je zase ta soutěž, jak co nejvíc odbornýma termitama nic neříct? 8O
Vyzera to tak. Stale som nepochopil, co to vlastne robi alebo nerobi.
Method
#20 Příspěvek od Method »
Jakož jsem se sice rozhodl nic již nepublikovat,
musím upřesnit výsledek
nakonec je stroj v provozu, jako dříve
pomocná baterie 7.2V slouží k provozu LAN karty
protože při poklesu pod 5V se ztrácejí nastavení
LAN adres, proto dávám foto, jak to pak vypadalo
při posílení externě to okamžitě nabíhá
Nechám to zde asi týden a pak to všechno zahodím
Viditelně se prokázalo, že nejlepší je si poradit sám
a tímto zase uctivě děkuji
zejména za výpomocnou kritiku, to jsem opravdu potřeboval
Havránek
Ferda Vám děkuje
#21 Příspěvek od rnbw »
Takze sietovka na bateriu a nejake nastavenia...to su zase bludy...
PvvS
#22 Příspěvek od PvvS »
A ta BIOS baterka bude furt mrtvá...
Method
#23 Příspěvek od Method »
BIOS má zcela novou baterii
ale i tak závisí provoz přes kartu LAn na té druhé 7V baterii
Ferda Vám děkuje
