Napsal: 09 kvě 2020, 23:02
Vypadá to jako polosériovka/melouch, je to soustružený z šestihranu, sériově by se to tak asi nevyrábělo.
http://elektrobastlirna.cz/
Mysteri píše:EDIT: Počuj, ,,forbidden", nemáš to z nejakej dávnej odfláknutej výroby, kde zabudli prevŕtať durchom dieru a Ty si to zobral za účelom speňaženia v zberných surovinách, len si na to dnes, po rokoch, zabudol ?
Jo, jsou to tzv. "zálisky" = vloží se do formy nasunutím tou dírou se závitem na předem vestavěný trny, tím se určí jejich pozice i orientace a po uzavření formy se zastříknou plastem - je v podstatě jedno, jestli termoplastem nebo termosetem. Důležitý je, že po zchlazení/vytvrzení a vyhození ven z formy jsou z nich slepý díry se závitem, určený pro upevnění dalších dílů a s vyšší odolností závitu, než jakou by měl závit vytvořenej přímo v tom plastu. Používají se hlavně tam, kde je nemožný vytvořit průchozí díru a na druhou stranu dát matici/šroub, třeba už z toho důvodu, že na druhý straně je dutina, u který je potřeba zachovat určitou hermetičnost.alles píše:Matice k zastřiknuti do plastu, nebo zalití do pryskyřice?
zastrekujeme M5, dlhu cca 30mm, vonkajsi rozmer asi 15mm, 4 kusy do airbag ramiku ( PP s 20% sklenneho vlakna.)Mysteri píše:Záhada vyriešená, len by ma zaujímala aplikácia takto masívnej matice do plastu. Kde, na aký účel a pod...
microlan píše:10 kousků bych koupil, anžto jsem zvládnul epoxidovou technologii, tak bych odlil ten VN dělič.
