Stránka 2 z 3
Napsal: 10 kvě 2020, 22:45
od PeteBurns
Podla mna ta myslienka ma nieco do seba, ak bude R v hodnotach dajme tomu desatin Ohmu, tak velmi ucinne obmedzi prud nielen do procesoru
Napsal: 10 kvě 2020, 23:03
od petrfilipi
V datasheetu toho PICu je popis pull-up rezistorů na str. 123 pro port A atd. pro další porty. Jinak dej pozor, je to odpor na +5V, tlačítko pak musí být zapojené mezi vstup a GND. Při nestisknutém tlačítku je na vstupu log. 1, po stisku log. 0.
PF
Napsal: 10 kvě 2020, 23:04
od danhard
Když jsem někdy v r. 85 bastlil PC-XT, tak mi to omylem zadrátovali odporovým manganinovým drátem.
Nikdy jsme to nerozchodili
Napsal: 10 kvě 2020, 23:18
od tomasjedno
To nemohlo být omylem. Kolik z nich pomřelo smíchy?
Napsal: 10 kvě 2020, 23:24
od danhard
Když jsem se šel do dílny zeptat, tak se tvářili vážně, ale nevím co se dělo, když jsem odešel.
Byl to normální podnikovej vývoj, žádná moje fuška, ale nezadařilo se
Napsal: 11 kvě 2020, 00:49
od masar
Dolpi píše:Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru...
Tak jsi to měl to tlačítko do těch obrázků nakreslit a nekreslit nesmysly.
Když je port nastaven jako vstup, tak do něho ani z něho žádný proud neteče a není tedy co omezovat. MCU čte napěťovou logickou úroveň vstupu. O tu je možné se postarat odporovým děličem, jehož "horní" větev může (nemusí) tvořit vnitřní pull-up a tlačítko tvoří spodní větev děliče. Stisknuté tlačítko pak představuje úroveň Lo, rozepnuté úroveň Hi.
Pokud potřebujeme, aby stisknuté tlačítko představovalo úroveň Hi, bude tlačítko tvořit horní větev děliče a vnější odpor mezi vstupem a 0V spodní větev. Odpor děliče se volí podle
zvoleného proudu děličem.
Jedině v případě, že přichází v úvahu změna režimu portu na výstupní, je třeba zabránit případné kolizi (stisknuté tlačítko vs. výstupní úroveň) zařazením omezovacího odporu.
To je tak, když někdo "začíná s procesory" a nezačne základy elektrotechniky.
Napsal: 11 kvě 2020, 00:53
od masar
danhard píše:Když jsem se šel do dílny zeptat,...
My ti to věříme...
Napsal: 11 kvě 2020, 10:26
od Celeron
Já znám podobnou příhodu trochu jinak. Dotyčný zoufalec použil na zadrátování dost rozsáhlýho TTL bastlu místo Cu drátu se samopájitelnou izolací obyčejnej neizolovanej měděnej drát 0,4 mm. A ani mu nebylo divný, že se při pájení z drátu teplem pájky nesvlíkala izolační košilka. To byl takovej šikovnej inženýr s ČVUT titulem, jednou jsem ho přistihl jak vrtal díry výstružníkem a podruhý zase chytil ERS50 místo za rukojeť za opačnou stranu. Trvalo to asi 2 sekundy, než mu to došlo, to už se připekla.
Do mechanický dílny měl poté už navěky zákaz vstupu jako prevenci před pracovním úrazem.
Napsal: 11 kvě 2020, 11:14
od workhard
Lidé jsou různí, já viděl týpka vrtat díru sice vrtákem, ale otáčky měl přeplé naopak.
Napsal: 11 kvě 2020, 12:24
od tomasjedno
Alespoň se mu nemohl kousnout vrták
Napsal: 11 kvě 2020, 13:05
od microlan
Tady jeden praktikant navrtal díry pro M4 závit 4kou vrtákem.
Napsal: 11 kvě 2020, 13:26
Tiez som vrtal opacnym smerom - akurat do panelu priklepom, tak som si to vsimol asi az po druhej-tretej diere
Napsal: 11 kvě 2020, 15:09
od passion
U mladého suseda sa vystriedali traja chlapi pri zisťovaní, prečo sihlka nechce ísť do dreva ako do masla. Zuby veľké ostré, vyhadzováky OK. Až tomu štvrtému cvaklo, že mladý má naopak retiazku.
Napsal: 11 kvě 2020, 16:39
od Cowley
passion: sihlka bude asi STIHLka
Napsal: 11 kvě 2020, 17:27
ZSU-23-4 Shilka
