Stránka 2 z 2
Napsal: 13 kvě 2020, 00:03
od samec
Podľa servisného manuálu sa ten obvod stara o multiplexovanie adresnej/datovej zbernice procesora. Aký obvod sa za týmto účelom štandardne používa k 80960?
DOPLNENÉ:
šmejdi
https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_identify_integrated_circuit_(IC)_functions_from_their_Hewlett_Packard_(HP)_number
šmejdi na kvadrát
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/agilent/hp-part.htm
ale 1821-0639 ani tu nie je
alebo pod druhým označením 4L10F2072 tu, lenže bez popisu
https://parts-4.obsoletepartfinder.com/4L10F_4L10F1_4L10F20764L_4L10F2079DPT1010B.html
Neviete o nejakom lepšom cross reference zozname? Po toľkých rokoch už snáď mohol niekde nejaký nasratý zamestnanec vyniesť také info.
Napsal: 08 kvě 2021, 13:56
od samec
Tak už mám k dispozícií aj napájač.
Jednoduché, že?
Napsal: 09 kvě 2021, 11:42
od weed_smoker
V tom napáječi jsou ale všecky IC a tranzistory značený normálně,u něčeho je přeznačený i to(nejvíc přeznačená byla jakási švýcarská deska od ABB,zřejmě 3x230/135V vstupní díl motorovýho měniče,řešil se tu).
Ten zdroj je podobně dělanej jako např.u několika typů váh BIZERBA,na vstupu je trafo a za usměrněním jsou spínaný zdroje,který jdou postupně zapínat a vypínat,některý větve jsou jen lineárně stabilizovaný přímo z napětí na kondenzátorech za usměrněním.V tomhle je navíc nabíječ tý 6V baterie(UC3906) a přepínání baterie/síť,pravděpodobně ovládaný tím rozbitým obvodem ze druhý desky.
Napsal: 13 kvě 2021, 21:48
od samec
Prekreslil som časť toho napájača. Možno sa to niekomu niekedy zíde. Až sa mi bude chcieť, tak prekreslím aj časť s obvodmi nabíjania akumulátora. Na označenie niektorých súčiastok nevidím. Musel by som ich vyletovať.
Pripojil som namiesto akumulátora laboratórny zdroj a zdá sa, že časť od akumulátora funguje. Takže buď je chyba na druhej doske, alebo to nešlo kvôli vybitému akumulátoru.
