Mne sa presne toto iste stalo na klime, ale co je este nelogickejsie, dialkove fungovalo bud iba tesne pri prijimaci, alebo jeho prekryti, normalne nie. Nastastie ma kamos rovnaku, a dialkac je po testovani OK, dioda svieti rovnako silno a na jeho klime funguju oba spravne - takze jednoznacne prijimac. Objednal som teda novy IO, ktory ma vsetko v sebe vratane IR filtra atd. a posiela priamo signal do MCU, vymenil, a samozrejme podla ocakavani zacalo dialkove fungovat ako nove
Tu by zaroven kazdy logicky skoncil, kedze zavada bola odstranena - ci ma skoro nej*blo, ked to po par tyzdnoch zacalo robit presne to iste??? Tentoraz som nasraty prelepil paskou okienko zvnutra, takze nic nevidno a funguje dodnes
Otazka znie, co by logicky mohlo byt pricinou? Nic nove, ziadna zmena, ziadne zahltenie IR ziarenim ani nic podobne, proste z nicoho nic, oba dva razy...A vcul bud niekto mudry
