Stránka 2 z 2
Napsal: 22 kvě 2020, 18:40
od ccode
Tak ještě přikládám fotku jak vypadají vývody na nové topné spirále. Takže není to do trubičky vložená licna a zalisované, ale licna je pribodovaná, nebo připájená k odporovému drátu, ktrerý je z jedné strany zbroušený.
Napsal: 23 kvě 2020, 14:37
od sis2
Ten drát nebude zbroušený, to je spíše tak zmáčknutý po tom bodovém sváru...
Napsal: 31 říj 2021, 13:16
od stasek
Dobrý den přeji, potřeboval bych rozdělat víko od remosky. Je sešroubované dutými šrouby. Na obou stranách šroubu je šlic na šroubovák, ale za ty roky je to zapečený a nelze s tím hnout. Tak jestli nemá někdo nějakou metodu, jak to rozebrat. Díky.
Napsal: 31 říj 2021, 15:37
od Devo70
Jedine odvŕtať. Nity som nahradil MS šrubami.
Napsal: 31 říj 2021, 15:51
od otakarv
Prosím Tě, mohl bys mi přiblížit jak vypadá ten MS šrub? Fotka by byla nejlepší. Děkuji.
Napsal: 31 říj 2021, 16:43
od Celeron
Srouby tam nedávej, ty dutý nejty sloužej na odfuk páry při pečení. Tady koupíš originály.
https://www.elny.cz/hlinikovy-duty-nyt-do-remosky-6-x-35-mm/d-90364/?
Napsal: 31 říj 2021, 16:50
od doktor365
Celeron píše:Srouby tam nedávej, ty dutý nejty sloužej na odfuk páry při pečení.
To mě nenapadlo,já tam kdysi dál také šrouby .
Napsal: 31 říj 2021, 17:19
od otakarv
Přesně tak jak píše Celeron, právě proto jsem se ptal Devo70 co to jsou zač ty "MS šruby", jestli mají v sobě díru.
Napsal: 31 říj 2021, 21:56
od kejki
Ty duté šrouby prodává nadeta, ale je to 25,- za kus, tzn. 75,- za jeden komplet + poštovné. Ta mastnota by mohla povolit WD sprejem.
Napsal: 01 lis 2021, 19:46
od Celeron
Nadeta má i ty dutý nejty 6 x 35 mm. V Remosce je nejt v rozpěrný trubičce která je mezi horním a dolním víkem. Ta rozpěrka je dlouhá 21 mm.
Jsou i typy Remosek, kde má ta rozpěrka vnitřní závit M6 a do něho se šroubují dva dutý šrouby. Myslím, že jeden má pravý a druhý levý chod. Remosku, co mají rozpěrnou trubičku s vnitřním závitem a šrouby, jsem ale nikdy neviděl. Měl jsem tu pár kusů na opravu, s i bez středovýho skla, s vývodem šňůrou přes rukojeť nebo jen z Remos zásuvky přímo na víku ale pokaždý to mělo dutý nejty. Nejt se snadno odvrtá a vymění. Ale na zanejtování je lepší mít přípravek aby se nýt při rozťukávání nebortil do strany.
