Stránka 2 z 2
Napsal: 04 říj 2021, 21:53
Místní občasná přispěvatelka Žirafka má už od roku 2009 na svým webíku taky popsanej jeden podobnej regulák -
odkaz . Autorem je uživatel s nickem "bernard", což je zcela určitě podobnost čistě náhodná ...
Napsal: 05 říj 2021, 09:27
od alxa
Před pár lety jsem si vyrobil izolační regulační transformátor. Je to nejpoužívanější přístroj v dílně.
Napsal: 05 říj 2021, 18:11
od Celeron
Před pár lety mi jeden zdejší moderátor přenechal za odvoz bednu s autotrafem 230V na 80-150V. Původně to pohánělo japonskou mašinu 110V/60 Hz. Je to zároveň regulátor konstantního napětí. Je v tom autotrafo se kterým kroutí servo a stabilizační servosmyčka. Běžec autotrafa podle zatížení popojíždí sem tam a překvapilo mě, jak to celkem rychle a přesně stabilizuje. Zkoušel jsem to předělat na výstup 230V ale rozsah pohybu běžce autotrafa to neumožňuje. Prostě sběrač má dráhu jen těch 80-150V.
Napsal: 05 říj 2021, 18:21
od Kremik
Když výstup proženeš přes sekundár 80V trafa, získáš rozsah 0 až 70V. Když přehodíš fázi toho sekundáru, budeš mít 160 až 230
Nebo rozsah 0 až 70V proženeš přes další trafo cca 3:1 a máš celý rozsah.
Při napojení na vhodné místo vinutí reguláku by na celý rozsah stačilo i jedno trafo.
Napsal: 07 říj 2021, 13:04
od hajeklubos
Zdravím bastlírnu.
Dovolím si upozornit na jednu věc, kterou loni nakousnul samec a nebylo to dotaženo do konce. Nezapomínat, že relé rychle sepne ale pomalu odpadne. Tak, že musíš zajistit prodlevu při přepnutí a dát releti čas k odpadu. Jinak se to potká. Jestli to relé stihnou by šlo naměřit třeba ručičovým V-metrem. Při chodu naprázdno se ručka v moment přepínání nesmí pohnout. Někdy stačí přepínač 1-0-2-0-3 atd. Tak nezapomenout! Podobný případ potkávání se obvodů při přepínání jsem vyřešil u svého nabíjecího kombajnu 12x LI Ion použitím přepínače 2x26poloh a zapojením ob polohu.
Napsal: 07 říj 2021, 17:34
od Celeron
Kremik píše:Když výstup proženeš přes sekundár 80V trafa, získáš rozsah 0 až 70V. Když přehodíš fázi toho sekundáru, budeš mít 160 až 230
Jo, a co ta servosmyčka, tu budeš oblbovat jak?
To už je lepší dát na výstup oddělovací trafo 110 na 230V ale zase to nebude moc stabilizovat.
