Vadný vypínač nebo něco horšího?
kolovratek7
#16 Příspěvek od kolovratek7 »
Cowley píše:OT: Kolovrátku7, honem se také vrať do svého vlákna o LED liště :)
Vím vím a myslím na to. Bohužel nestíhám a objevilo se toto a to má větší urgenci.
Jak pořeším toto, dořeším Ledky. Čestné pionýrské.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Kábel skráť, daj tam ešte jednu svorku rovnakú aká tam je, a nadpoj normálnym vodičom.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Mám doma více takovýchto uzlů . Např. PC soustava , tiskárny , TV s příslušenstvím , šicí stroj s příslušenstvím atd. Jo vlastně i nadumyvadlový boiler . když přidám sporákovku , dílnu a ještě dřevník s pilami a rádiem , tak snad kromě vodárny a čističky vypínám vše .
kolovratek7
#19 Příspěvek od kolovratek7 »
Tak vypínač vyměněný za pořádný od Schneidera s kontakty na kolečka, tak uvidíme, jeslti ten to vydrží.
Opět to byl trochu boj s místem, jak to u takových oprav bývá.
Díky za postřehy.
Behemot
#20 Příspěvek od Behemot »
V čem je problém s popájkováním? Co sem začínal na slabině a pájení mi to přijde OK, a ai elektrikáři s desítkama let praxe potvrdili, že mimo dutiny je i popájkování OK. Ostatně některý typy svorkovnic snesou i uchycení licny, a od 4 mm nahoru i většina elektrikářů celkem v klidu do nulovejch můstků apod. strká lanka rovnou, bez ničeho.
Tudle sem do nějakejch C14 zástrček zkoušel dávat lisovací očka pod šroub, jako s přesně zastřiženejma vodičema eště budiž, ale nejlepší nakonec bylo si vytvořit očko, a to propájkovat :lol: S ohledem na to, co je na pohyblivejch přívodech povolený za průřezy na daný proudy, mi to, že to popájkuju a dotáhnu na max co to jde, příde úplně v pohodě.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě ta pájka odteče ještě rychleji , než hliník . Už jsem se naučil zmáčknout dutinku naplacato - ohnout - ona se nalomí , ale pod šroub ji přitáhneš . Ale pokud je a bude přívod licnou , tak při spojení "zastrčením je nejlepším řešením připájet na konec licny kousek plného vodiče , který je na konci nepopájený !
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Pájka odteče. No neviem. Podľa mňa keď sa to poriadne utiahne, tak už nemá čo odtiecť. Prípadne to po čase ešte raz dotiahnuť, a hotovo.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Lenže to ešte raz nefunguje , 1000x overeno .
Behemot
#24 Příspěvek od Behemot »
Není nejmenší důvod, aby něco „teklo“, dostatečně dobrej spoj se nemá důvod zahřívat tak, aby to nějak měnilo objem.
Ostatně i u hnilíku sem to zažil výjimečně. Řada instalací (možná míň zatěžovaná, možná jen pořádně udělaná) má dodneška krásnej čistej drát jak kdyby vyjel z fabriky, a to byly klidně půl století starý věci.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Musíš si ještě nastudovat tuhé tečení . Potom již toto nikdy nenapíšeš . Pájka je MNOHEM měkčí hliníku . Stačí používat prodlužku např. na elektrosekačku , ta má přes 2kW no za sezonu může být vyhořeno . Osobní zkušenost . Dříve jsem vše pájel , dnes jen v nevyhnutelném případě .
Achab
#26 Příspěvek od Achab »
Fučíkovci (EJF) licny cínovali ještě v 80-tých letech, ale pouze u ovládacích obvodů do průřezu 1,5 mm². Na silnější se pájely, případně lisovaly oka. Taky záleželo na typu použitých svorek. Některé firmy už běžně používaly dutinky.
