na lince máme řadu zásuvek s vypínačem a jak si přítelkyně dělala smoothie, tak zásuvky přestaly fungovat. 2x normálně sepnula stroj a potřetí už sepnout nešlo.
Po demontáži je patrné, že vypínač nebyl z nějakého důvodu v pořádku.
Nakonec se mi povedlo kabel z něho vytáhnout a je nějaký zaoxidovaný a i trošku smrštěný plast na něm, vzhledem k nějakému zkratu.
Jelikož délkově je na tom akorát, tak tak, že se to tam zapojí, tak jsem se chtěl zeptat, když se třeba ještě očistí, zda tam může zůstat nebo je třeba odstřihnout nějakou část nebo vyměnit nějakou celou větší část nebo je problém většího rázu? Je to celé pod linkou, tak by se musela celá demontovat, proto tento skromný dotaz.
Pak bych se chtěl zeptat, jak mohlo k tomu dojít, zda byla chyba ve vypínači nebo to je většího rázu. Doteď s tím nebyl problém. Posílám foto problému.
A díky moc všem za radu.
