Mikrovlna Whirlpool JT389 - vrcivy zvuk - spatny magnetron?
Zapojení C a diody funguje opravdu jako násobič napětí? Já měl za násobiče vždy kombinace minimálně dvě diody a dva C, kde se efekt násobení (v realitě sečtení dvou půlvln, pokud nebyl v kaskádě) projevil v přičtení záporné půlperiody. Ale v zapojení magnetronu je jen jeden C a dioda. Pokud se nemýlím, tak napětí na magnetronu je 1500V (z trafa) * √2 = cca 2100V. Kladná perioda je mi vcelku jasná, nabíjí se C na 1500V, ale není mi přesně jasné co se děje v záporné půlperiodě.
Dokázal by mi to někdo objasnit? Zajímal by mne i výsledný průběh napětí mezi anodou a katodou. Na netu jsem nic přesvědčivého nanašel, ale asi jsem ještě málo hledal.
- Artaban001
Kondík změříš kapacitním měřákem. Izolační stav bys musel změřit VN zdrojem, který by zvládl zátěž interním vybíjecím odporem ( možná by to dal pajšl z elektrické plácačky much s připojeným voltmetrem do 1000V. Při dosažení 1000V bys vypnul nabíjení a počkal bys, až napětí spadne. Nakonec "rána jistoty" kusem drátu přes kontakty). Diodu změř taky megmetem, jestli není probitá až při vyšším napětí.
Dr: představ si magnetron jako diodu. Napětí z kondenzátoru se přičte k napětí z trafa jako impuls. Ta dioda jej nabije v obrácený půlvlně.
