Stránka 2 z 5
Napsal: 27 srp 2020, 10:28
od Achab
Opodstatněnost automatiky záleží na tom, jestli má kurník 20 km na chalupě, nebo 20 metrů přes dvůr...
Napsal: 27 srp 2020, 22:46
od MiraSt
zda nesou tedy mají na zítra nachystaný vejce (doufám, že tušíš jak
[/quote]Moje mamka to taky občas dělala. Já mám taky slepice, ale abych tohle zjišťoval.. Na to nemám. A potřeboval bych to zjistit. Mám třináct kurek a max jedenáct vajec denně.
Napsal: 27 srp 2020, 22:54
od ZdenekHQ
Si tak říkám, jestli ta naše kolie, co se snažila kopulovat se slepicema taky zjišťovala, jestli bude zítra vajíčko... Chudák pes bez feny.
No nic, naše báby to dělaly hlavně kvůli tomu, kterou slepici zítra uvařit... Nakonec Vlasta Burian to v jistém filmu zmínil, když byla řeč o dlouhých prstech.
11 vajec denně na 13 slepic je úplně normální, spíš dost dobrý.
Napsal: 28 srp 2020, 07:29
od kejki
Přesně tak, teď mění peří a byla vedra. Pokud nenese dýl, tak se zužuje pánev, nebo zadek, jak to říct.
Napsal: 28 srp 2020, 07:36
od bu2520
můj bratranec mimo jiné chová slepice na vejce, má tisíc slepic když jsou v plné snášce bývá dokonce až 1400 vajec denně a klesne-li pod 800 vajec jdou slepice pryč a nasadí nové. Jsou to nějaké šampionky sám je pěstuje od kuřat , dělá vlastní krmnou směs. Ale je fakt, že ta slípka tohle tempo dá necelé dva roky.
Napsal: 28 srp 2020, 19:38
od Milan_F
bu2520 píše:...je pěstuje od kuřat...
Hmm...
Napsal: 28 srp 2020, 19:58
od lesana87
To mi připomnělo: Brambory dobrý, jen ty slépky nejdó, asi sem je dál moc hluboko.
Napsal: 28 srp 2020, 22:45
od bu2520
nj to jsem lingvisticky nedal omlouvám se
Napsal: 29 srp 2020, 01:45
od Celeron
Moje babí měla co slepic, to denně vajec, bez přisvícení, venkovní chov. Akorát v zimě to šlo na půlku.
Taky krmíš sekanejma kopřivama a v neděli šnekama? Po tom prděly vejce jak zběsilý.
Vydržely tak 4 roky.
Napsal: 29 srp 2020, 14:16
od strg
Zdravím vo spolok, kamarát pred dvomi rokmi riešil rovnaký problém s automatizáciou zatváranie kurníku. Na jeho žiadosť som mu zhotovil PICom ovládané zariadenie. Prvotné plány boli vzhľadom k použitiu asi trocha prehnané a tak súčasná verzia programu ani nevyhodnocuje všetko čo je v schéme zakreslené(zakrúžkované súčiastky). Avšak aj táto jednoduchá verzia preukázala svoju spoľahlivosť a bez poruchy ovláda dvierka kamarátovho kurníku už tretím rokom.
Napsal: 29 srp 2020, 16:41
od ZdenekHQ
lesana87 píše:To mi připomnělo: Brambory dobrý, jen ty slépky nejdó, asi sem je dál moc hluboko.
No to je tak, že čeština/moravština to nemá pořád dořešený. Třeba divokej kůň se v ZOO chová, ale když ho pustí do přírody, tak ho běžně
vysazují. On logičtější termín
vypustit se zatím moc nepoužívá.
Takže slepice se taky musí vysadit či zasadit, ale ne moc hluboko.
Napsal: 29 srp 2020, 16:52
od ZdenekHQ
bu2520 píše:...když jsou v plné snášce bývá dokonce až 1400 vajec denně...
To už je proti přírodě. Samozřejmě tady o přírodu nejde. Pak si koupíš takovou vynešenou slepici někde ve slevě a fakt se hodí jen na vývar. Maso je nepoužitelný.
Napsal: 29 srp 2020, 21:22
od kejki
Mám počet vajec=počet slepic, kopřivy nedávám, jen si hrabou a pasou se. Ve vedrech jsem dal párkrát nastrouhanou cuketu, jinak směs pro nosnice a trochu pšenice. No a občas zbytky a pořád haldy skořápek. Aktuálně 6 kusů a víc nebude.
Máti má přes 30 kusů, dělá jim míchání, mají dost prostoru a i když jsou většinou mladší než moje, tak jsou opelichané a na poloviční snášce. Tak jako lidi mají nějakou ideální velikost tlupy.
Napsal: 31 srp 2020, 16:39
od ZdenekHQ
Ony jsou ludry, nakonec termín dominantní slepice a "houfování" je víc než dost výstižnej. Navíc jsou to kanibalky.
Napsal: 31 srp 2020, 16:46
od Achab
Zděděné slepice jsem hned pobil, abych vyrovnal rozdíl mezi živočišnou a rostlinnou výrobou...
